Asbeststof opruimen
Evarist
Mijn achterbuurman heeft een oude werkplaats laten afbreken. Het dak bestond uit asbest houdende eternietplaten. Deze werden gewoon afgebroken en naar beneden in een container gegooid.
Ik belde de wethouder, dat dat wel eens een mileudelict zou kunnen zijn. Maar er kwam geen reactie.
Nu mijn probleem: uit de dakgoten is heel wat (asbesthoudend?) stof gevallen. door de open ramen is ook wat stof op de gordijnen gekomen. Hoe ruim ik dit veilig op? Stofzuigen mag niet : de vezels zijn te klein en waaien er terug uit. Mag ik op het terras het stof wegspuiten met water richting gazon?
De regelgeving voor buiten saneren is slecht gebonden aan wet en regelgeving.
De directe omgeveving had wel afgeschermd moeten worden en de omwonenden gewaarschuwd moeten wezen. Dan had iedereen ramen en deuren kunnen sluiten.
Na de sloop zal de omgeving aan een inspectie onderworpen moeten worden. De grove delen die wellicht in de omgeving aanwezig zijn horen zorgvuldig verwijdert te worden. Het fijnstof kun je weinig aan doen, dit verdwijnt in de grond of verwaait in de omgeving.
100% asbest verwijderen is een ondoenlijke zaak voor buiten.
De bewoners inlichten van een mogelijk risico lijkt mij een minimale verplichting van de verantwoordelijken.
Als er nog zichtbare delen liggen klop dan aan bij de gemeente want die hebben lijkt mij een vergunning afgegeven voor de sloop. De slopers zijn uiteindelijk verantwoordelijk maar de gemeente is belast met tozicht en handhaving van de vergunning.
De gordijnen kun je uitwassen. Wil je zeker zijn verpak deze dan eerst in een wegwerpfolie. Zo zal je het minste last hebben van verdere verspreiding.
De tuin kun je met pappen en nat houden :mrgreen: de stofdelen wel weg spoelen. Daar kun je verder weinig meer aan doen. De regen heeft waarschijnlijk vandaag z`n werk al gedaan.
Bij een goede asbestsanering worden de platen nat gehouden en zonder breekwerk gesloopt.
Bij een "asbestbrand" voorkom je verspreiding ook niet maar in het nieuws is ook alles koek en ei.
Niet alles is te voorkomen maar met zorgvuldigheid beperk je de risico`s.
Het grote probleem met dit soort dingen is de MAC-waarde, jaren later kun je nog door de microscopisch kleine vezeltjes die je mogelijk hebt ingeademd, asbestlongen hebben en daaraan zelfs overlijden.
In mijn eigen werkomgeving heb ik dit ook meegemaakt bij een collega.
Wil je later stappen kunnen of willen ondernemen dien je zoveel mogelijk feiten te verzamelen, namen, vastgelegde omstandigheden, verklaringen.
Het blijft een levensbedreigende rotzooi als daar niet op een verantwoorde manier mee omgegaan wordt.
Maar het lijkt mij ook een economisch delict als een vergunningbeherend ambtenaar niet wil controleren of aan de voorwaarden wordt of werd voldaan.
Lijkt mij dat je daar via de burgemeester ook tegen kunt ageren.
Gemeente en/of milieupolitie bellen.
De grenswaarde voor asbest is niet nul, want er zijn altijd wel wat vezels in de lucht.
Ga het ook niet zelf opruimen, lekker laten doen, de rekening wordt gestuurd naar de veroorzaker.
Er word altijd genoemd, de Maximale Aanvaardbare Concentratie-waarde. Dit is het aantal asbeststofvezeltjes in een bepaalde hoeveelheid lucht.
Als je het trouwens zelf gaat opruimen moet je ook voldoen aan diverse strenge voorwaarden. Je bent vergunningplichtig.
Dus afblijven, dan ben je iig niet in overtreding.
O sorry,door een bedrijf dus...mmmm vaag dat die dan gewoon lopen te smijten met asbest....Alle kosten gewoon verhalen op die ''asbestsaneerder'' lijkt mij....
@ Sjaan Smit,
allerlei oude topics opzoeken heeft naar mijn bescheiden mening weinig zin, de werkzaamheden zijn meestal al uitgevoerd. :wink:
15 Sep, das 2 weken terug,dat valt toch wel mee...ik kreeg voor een probleem wat ik had ook pas 2 weken later antwoord...waarvoor staan ze anders nog op dit forum en zijn ze ook nog niet eens gesloten....
maarre laten we de topic de topic houden.....
