Asbestleien verwijderen
Ik heb naast ons huis een oude stal, met daarop een dak met asbestleien (Eternit ruitleien). Het gaat ervan komen dat dat dak vervangen moet worden; het raakt nogal versleten.
De totale oppervlakte is ongeveer 400m2.
2 vragen:
1. Het is mij een beetje onduidelijk wat de wet nu zegt over zelf asbest verwijderen. Mag je als particulier maximaal 35m2 asbest verwijderen? Of mag je maximaal 35m2 storten?
2. Om bij het aanvragen van offerte voor verwijdering een beetje beslagen ten ijs te komen wil ik weten hoe dit soort leien verwijderd worden. Alles bij elkaar zo'n 4400 stuks één voor één lijkt me een karwei dat handiger en sneller kan maar hoe, binnen de regels?
Ik zie geen filmpjes van dergelijke projecten, maar hopelijk weet iemand hier meer over.
In mijn vorige woonplaats werd het kenteken geregistreerd bij het als particulier storten van asbest.
Als je dus een aantal keren opnieuw bij de stortplaats zou komen dan wist men ook hoeveel er gelost werd.
400m2 is nogal wat, daarvoor zou ik de gemeente
raadplegen om te weten wat de mogelijkheden zijn.
Dank Ronny. Bedoel je daarmee te zeggen dat die 35m2 alleen het storten betreft? Ik kan me voorstellen dat we in dat geval het verwijderen en inpakken zelf doen, en het storten inkopen. Kwestie van kosten besparen.
Voor een particulier is het eenmalig 35 m2 per kadastraal perceel maximaal.
Voor grotere hoeveelheden moet een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld worden.
Asbest leien mag je als particulier niet verwijderen.
Die 35m2 geldt voor platen die je los kan schroeven en in één gedeelte kan afvoeren. Die leien zijn gespijkerd en vallen zover ik het weet niet onder deze regelgeving.
De regels zijn volkomen helder: is je dak groter dan 35 m2, dan mag je het niet zelf verwijderen. Zelfs niet de eerste 35 m2. En dakleien mag je inderdaad nooit zelf verwijderen.
Meer informatie lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels
De te nemen stappen:
1. laat een asbestinventarisatie maken (slim om meteen alles te laten bekijken)
2. vraag offertes op
3. doe de sloopmelding (kan ook door de verwijderaar)
4. vraag subsidie aan.
anouk.verbrugge
