Asbest verwijderen
Hallo, ik wil een schuurtje slopen met daarop circa 28 mtr asbest.
Hierachter staat een schutting van 15 meter welke is afgezet met asbest platen van circa 1 meter hoog.
In de info die ik kan vinden lees ik dat een particulier 35 meter mag verwijderen. Is het nu zo dat ik 2 maal een meldingsplicht kan doen om bv eerst de schutting te verwijderen en later het dak van het schuurtje?
Ook wordt er verteld dat er max 35 meter PER perceel mag worden gesloopt door een particulier. Is dit zo? of is dit per geval?
BVD Frans
Helaas, voor mijn gevoel niet.
Hierin heeft men het over asbest verwijderen van een gebouw of op een perceel staand bijgebouw.
Dan zeg ik, dan moet ik voor het schuurtje een meldingsplicht doen en voor de afrastering niet. Maar nu kom ik met totaal 43 meter asbest aan op de milieustraat en dan zou ik een sloopvergunning moeten hebben.
De regelgeving ligt vast in het asbestverwijderingsbesluit 2005 en in de bouwverordening van uw gemeente. Om het exact te weten zult u dus ook de gemeentelijke bouwverordening moeten kennen. Deze wisselt namelijk per gemeente.
Het asbestverwijderingsbesluit is niet duidelijk over de status van de schutting. Het asbestverwijderingsbesluit heeft het namelijk over bouwwerken, objecten, woningen en bijgebouwen. Wel is het zo dat er niet meer dan 35m² per perceel mag worden gesloopt.
Als je het exact wilt weten moet je even navraag doen bij je gemeente. Overigens heb je voor de afbraak van de schuur niet per definitie een sloopvergunning nodig?
Voor de schuur alleen zou ik een meldingsplicht hebben. (Minder dan 35m²) Dan komt de gemeente kijken of het verantwoord is dat je het zelf verwijderd. Zoja dan kan ik met het asbest naar een inzamelaar. Dit lijkt me duidelijk.
Maar nu wil ik bv volgend jaar de schutting verwijderen, kom ik dan in de problemen met de hoeveelheid van 35m² per perceel of is het dan weer een meldingsplicht voldoende en de gemeente geeft wel of geen toestemming om de schutting te verwijderen.
Daar zit voor mij het probleem.
Ik weet dat ik hiervoor bij de gemeente moet zijn, maar voor ik ga zou ik voor mezelf al willen weten hoe het precies zit en niet ben overgeleverd aan goede dan wel verkeerde info van een ambtenaar``
Zou toch te gek worden wanneer iemand wordt overgeleverd aan een willekeurige ambtenaar ?
Is het niet dat u er tegen op ziet het te vragen bij de gemeente ? :wink:
Op grond van het asbestbesluit kan het nog wel eens wezen dat voor de schutting strengere normen gelden dan voor de schuur. Maar dat hangt helemaal af van onder welke definitie je de schutting hangt.
Voor wat betreft de 35m² lijkt het mij dat als je het slopen van de schuur en de schutting als twee aparte projecten ziet je mogelijk weg komt met twee meldingen. Hoeveel tijd daar tussen moet zitten is zo niet te achterhalen. Als er al een concrete norm voor is.
Je ontkomt er niet aan om de exacte regelgeving op te vragen bij de gemeente. De gemeentelijke bouwverordening verschilt namelijk per gemeente en lang niet alle regelgeving is online op te vragen.
Als je niet overgeleverd wilt zijn aan een ambtenaar kun je altijd vragen om de letterlijke tekst van de verordening.
Nee, integendeel. Maar ik weet uit ervaring als je beslagen ten ijs komt het over het algemeen iets makkelijker praat.
Hier is het voor mij inderdaad ook onduidelijk. Is het per melding of niet?
Hopelijk dat een ervaringsdeskundige op dit gebied hier meer duidelijkheid over kan geven. Want die 35 m2 is niet beter te weten landelijk geregeld.
Probleem is dus dat iedere gemeente eigen aanvullende regels kan stellen. Hoeft niet, kan wel. Verder is het een interpretatiekwestie of er sprake is van een of twee afzonderlijke projecten. Het ligt er dus maar net aan hoe de gemeente hier mee omgaat.
Het zal niet mee vallen om hier een ervaringsdeskundige te vinden die ervaring heeft in uw gemeente.
Persoonlijk zou ik het gewoon in twee delen uitvoeren. Een en ander zal wel loslopen vermoed ik.
Gewoon gecontroleerd slopen en asbest op het afvalstation inleveren. Gecontroleerd wil zeggen dat je niet als een dolle die schutting kort en klein slaat. Rustig de stukken wegnemen en in plastic zakken doen. Zakken sluiten met tape.
Asbest-cementplaten worden pas gevaarlijk als je gaat zagen en boren in dat spul. Een P3 masker kan als extra voorzorg worden opgezet. Niet met werkkleding in huis gaan.
Pigion
Nooit zomaar slopen, altijd een vergunning aanvragen of een melding doen, afhankelijk van de gemeentelijke verordening.
Er hoeft maar iets mis te gaan en de marsmannetjes komen op uw kosten de buurt schoonmaken, prijzige zaak.
Vrijwel iedere architect in de gemeente kan u vertellen hoe de verordening er uit ziet en hoe de interpretatie daarvan in de praktijk is.
Klopt, ik weet (als ervaringsdeskundige :oops: ) dat je niet alleen met de gemeente maar ook met je dorpsbewoners te maken hebt. Als die "vervelend" willen doen, kunnen zij wel eens met informatie naar de gemeente toe stappen terwijl je halverwege bent. En dan sta je 1 - 0 achter.
Ben persoonlijk nog nooit een schutting van astbest tegen gekomen maar alles is natuurlijk mogelijk.
Voor de rest de schutting in de stromende regen gaan slopen, kunnen de buren nooit zeggen dat er asbeststof bij hun in de tuin is gekomen.
Maar kijk goed aan welke voorwaarden je moet voldoen.
Ik heb voor jaren terug regelmatig meegemaakt dat een bouw werd stilgelegd ivm. astbest en dan gaat het vaak flink in de papieren lopen.
suc6
Gerrit
Platen zijn tegen een bestaande afrastering geplaatst en dienden om konijnen buiten de moestuin te houden.
Platen zijn met ijzerdraad en hier en daar een schroef aan de bestaande afrastering vastgemaakt. Dus het verwijderen zal minder stof opleveren als de platen die op het schuurtje liggen. Daar zal meer stof op de balken liggen waarop de platen bevestigd zijn.
Ik ga ervan uit dat men geschroefde platen zelf mag verwijderen.
In de regeling staat wel omschreven dat geschroefde platen zelf verwijdert mogen worden.
Je zou natuurlijk ook eerst de schroeven er uit kunnen draaien en dan later de losstaande en omgevallen platen verwijderen.
suc6
Gerrit
Bij de gemeente waar ik woon wordt asbest uit je tuin (dus niet van gebouwen) aangemerkt als zwerfasbest. Dit mag je zelf weghalen en als je een ingevuld formulier van de gemeente meeneemt, mag je het gratis bij de milieustraat brengen.
Uit de bouwverordening (kan per gemeente verschillen!):
geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;
Hier staat dat het om asbest van bouwwerken gaat, dus niet elders op je perceel.
Dus ga gewoon even informeren bij je gemeente...
grtz
Henk
Inderdaad, ben er ondertussen achter dat dat bij ons ook van toepassing is. Alleen 0,17 ct per kilo.
Is in iedergeval beter dan een gespecialiseerd bedrijf in de arm te moeten nemen.
Frans.
