Asbest Stamleidingen
Beste Dames/Heren,
Ik ben van plan om de muur aan de linkerzijde van de pijp te verwijderen. Nu schijnt de leiding volgens de VVE asbest te hebben. Met mijn leek ogen zou ik zeggen dat het gehechte asbest is. Als ik die muur straks met een breekhamer ga slopen, zou dan Asbest vrij kunnen komen? Is het uberhaupt gehecht?
Dat is naar om te horen. Dit is in een appartement complex van 10 verdiepingen (1957). Ik woon zelf op de 9e. Is het deel van alleen mijn appartement te vervangen of moet dan heel de appartment gedaan worden?
Dat moet je aan de VVE vragen, die is eigenaar van de leiding.
Maar in één keer alles vervangen, de overgang maken naar pvc mag je ook niet zelf.
Beste Chris,
Het is mogelijk om uitsluitend de buis van jou appartement te laten saneren. Je zal eerst een asbestinventarisatie moeten laten uitvoeren. Met het asbestinventarisatierapport kan je vervolgens offertes opvragen bij asbestsaneringsbedrijven. Mijn advies is om er minstens drie in de nabije omgeving te zoeken. Gecertificeerde bedrijven kan je vinden via ***********
Om nog even antwoord te geven op je vragen:
Ik sluit me aan bij Rola, dat er zeker een mogelijkheid is dat de buis beschadigd kan raken bij het slopen van de muur. Ik raad je dit dan ook ten strengste af.
De buis is wel een een hechtgebonden toepassing. Doorgaans bevat deze 10%-15% of 15%-30% Chrysotiel (wit asbest) en in sommige gevallen zit er naast de Chrysotiel ook 0,1%-2% of 2%-5% Crocidoliet (blauw asbest) in.
Om bovenstaande reden wil je geen schade aan de buis.
Je zou er ook een koof omheen kunnen timmeren zoals Mn22 zegt....
Een asbestsaneringsbedrijf kan de asbestbuis afkappen en coaten zodat er geen asbestvezels meer vrij komen. Hoe het PVC dan aangesloten wordt weet ik niet precies, maar het is wel toegestaan om PVC op een asbesthoudende buis aan te sluiten. Ik neem aan dat een asbestsaneringsbedrijf hier meer over kan vertellen, zij hebben vaker met dit bijltje gehakt en zullen ongetwijfeld partners hebben die hier ervaring mee hebben.
Beste Jeroen,
Mijn idee was om de leiding te inpregneren (door middel van een roller) met shield maintenance van de asbestshop.
Daarna plastic eromheen en een koof eromheen timmeren en dan met kit alles dicht sealen en nooit meer naar de leiding om kijken.
Daarna de muur met een cirkelzaag eruit zagen.
Wat denken jullie?
Als de leiding niet in de weg zit en nog werkt zou ik hem mooi laten zitten. Asbest laten saneren is belachelijk duur. Tenzij je het cement dat om de buis heen zit weg gaat hakken is de kans dat er asbest vrijkomt nihil. Impregneren en een koof eromheen lijkt me een prima oplossing.
Als je een asbestleiding wegwerkt, is er volgens mij een verplichting om er een duidelijk zichtbare sticker op te plaatsen.
@IJkenhout : In een onderdeel van de NEN2991 wordt inderdaad vermeldt dat een gebouweigenaar verplicht is om een asbestbeheersplan op stellen en daarnaast moeten de achterblijvende asbesthoudende toepassingen worden gekenmerkt met bijvoorbeeld een sticker. In de praktijk gebeurt dit veel te weinig, sterker nog. Er wordt vrijwel niet op getoetst door externe instanties.
Asbestbeheerplan is slechts een aanbeveling en geen verplichting. Dit kan anders liggen wanneer je te maken hebt met de arbowet, maar dat speelt bij woongebouwen meestal niet. Praktisch gezien voegt het voor een woongebouw vaak weinig toe om allerlei schriftelijke documenten op te stellen en de daarmee gepaard gaande kosten zijn ook hoog.
Als je nu kijkt naar de afvoerleiding uit dit topic, alle handelingen die je eraan uitvoert leiden alleen maar tot extra risico's. Het heeft simpelweg geen enkele toegevoegde waarde om op een enkele verdieping een sectie van deze leiding te gaan vervangen. Dat is pas zinvol bij het einde van de levensduur, wanneer de hele leiding in het gebouw wordt vervangen.
Tot die tijd moet je als eigenaar van een appartement accepteren dat dit nu eenmaal een eigenschap van het gebouw is.
Daar kun je het beste een offerte voor aanvragen bij een paar verschillende asbest verwijderaars.
de muur die je wilt verwijderen eerst loszagen
dan blijft de buis intact en kan je er een koof omheen zetten
wel vervelend dat er al is gesloopt naarbij de buis als het mijn huis was zou ik toch de lucht laten testen en de boel professioneel laten opzuigen.
