Asbest of loos alarm?
Ik trof bij het opentrekken van het behang bij het dak platen waarvan ik denk dat het hardboard is, maar gezien ik nu op de 1e verdieping ook een zeil (lijkend op vinyl) heb gevonden ben ik wat sceptisch. Kunnen jullie meedenken?
Een buurman is aannemer en gaf aan dat het asbestverdacht materiaal kan zijn (het zeil), maar dat het naar alle waarschijnlijkheid niet is. Bij de dakfoto's zijn het dekplaten geweest, van wat ik denk, (hard)board. Het zeil lag onder parket (echt hout) met daaronder nog een grijs soort viltpapier. Buurman gaf aan dat asbest niet brand, dus ik heb een stukje geprobeerd te branden, het brand wel heel even en dooft daarna weer.
Wat denken jullie?
Herkennen van asbesthoudende vloerbedekking
Tot omstreeks 1985 waren vinylvloertegels te koop, die verstevigd zijn met asbest. Meestal zijn deze kunststof tegels al tijdens de bouw gelegd. Vinylvloertegels zijn veel toegepast in vochtige ruimten, zoals toiletten en keukens. Vinylvloertegels zijn hard en een beetje glanzend, vaak met een wit 'gevlamde' decoratie. Een typisch kenmerk van deze harde vinylvloertegels is dat ze met zwarte kit op de vloer zijn aangebracht.
Verder was er in de periode van 1963 tot en met 1983 vinylvloerbedekking met asbest te koop. Dit 'zeil' is veel gebruikt in keukens en op trappen. De toplaag is van pvc en in de onderlaag zit asbest. De viltachtige onderlaag lijkt op karton en is lichtgrijs tot lichtbeige, soms lichtgroen. Daarnaast is er ook nog een zeer beperkt aantal soorten tapijttegels waarin zich asbest kan bevinden.
Asbest zit nooit in de volgende soorten vloerbedekking:
  • ondertapijt van vilt
  • breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant
  • stijve, zeilachtige vloerbedekkingen met een harde, ruwe onderzijde met daarin een grofmazig juteweefsel (zoals linoleum)
  • buigzaam zeil met een dikke, bruine, harige onderzijde
  • soepel zeil met een onderkant van kunststof (plastic) of foam (schuim)
misschien heb je hier wat aan.
Niet de bovenste geadverteerde resultaten pakken maar eentje iets lager. Je kunt ook de bedrijfsnaam dan nog googlen voor reviews.
Hoi Tjeng,
Dit zeil valt in de categorie:
- breekbaar, dun zeil met een doffe, zwarte of wijnrode onderkant.
Een asbest inventariseerder met een beetje ervaring zal met een onderzoek geen materiaalmonster van het zeil nemen ter analyse.
Asbesthoudend vloerzeil heeft een beetje de eigenschappen van een bierviltje.
Ten aanzien van de analyses denk ik dat ik geen URL's mag plaatsen. Maar elk asbestlaboratorium die analyseert conform NEN5896 is geschikt om materiaalmonsters te analyseren. Enkelen hiervan hebben een zgn testkitje voor particulieren.
Succes
CenRHaelen
