Asbest netjes verwijderd, nacontrole?
Tijdens de sloop van onze woning zijn we in 2 kamers plaatjes asbest tegengekomen.
Deze verwijderd in pak, masker, zak en correct aangeboden bij milieustraat.
Nu wil het dat beide kamers bestemd zijn voor onze kinderen en ik (vrouw) lichtelijk angst heb dat er toch deeltjes achter gebleven zijn. Ik vergeef het mezelf niet als er toch onzorgvuldigheden zijn.
Nu wil ik graag een inspectiebedrijf lucht monsters laten nemen. Mocht er iets zijn kan er in ieder geval gereinigd worden.
Sla ik door of begrijpelijk?
Zijn de plaatjes er in één stuk afgehaald of heb je ze er in stukken afgehaald?
Of de angst nu terecht is of niet, je bent er blijkbaar niet gerust op. Dus als de kosten van de monsters opwegen tegen je gemoedsrust, moet je het zeker laten doen.
Het ene plaatje kwam er heel af, het andere niet.
@Hessie, dat is waar. Het zit me niet lekker en ik ben bang dat het ons woongenot kost.
Nu het pand kaal is kan ik nog wat. Alleen de opbouwfase zal moeten worden vertraagd. So be it.
Ik vermoed dat je angst onterecht is. Maar dat doet niet terzake. Het kost je nu al je woongenot, merk ik.
Laat je de uitslag even weten?
Zal ik zeker doen.
Ook fijn voor anderen die zoeken op dit onderwerp.
Over afvoeren van asbest kom je namelijk heel veel tegen maar over eventuele achgergebleven schade maar weinig.
Wat je in elk geval kunt doen (en zeker nu alles nog leeg is):
Herhaaldelijk rondgaan met een fijn afgestelde plantenspuit en de ruimtes uitgebreid benevelen. Daarmee dwing je het ronddwarrelend stof dat het zoveel mogelijk neerslaat.
Ik ben zelf vop dit moment met een schilderklusje bezig in een schuur en je staat versteld hoeveel dat aan stof scheelt. Je ziet het vooral als de zon erin schijnt. Ook asbeststof, voorzover aanwezig, zal daardoor neerslaan, lijkt me.
Vervolgens de vloer dweilen en een dag later nog eens doen.
Let er wel op dat je vers water in de plantenspuit gebruikt anders krijg je een ander probleem (legionella).
Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met professionele methodes, maar ik denk dat als het om 2 plaatjes gaat het toch al meevalt. :wink:
Dank voor de tip Keesje.
Nog een keer reinigen met water en watervernelaar willen we ook doen voor de nacontrole.
Uiteraard weer met pak, masker, handschoenen
Het betreft een gebonden vorm dan loopt het over het algemeen wel los.
Maar indien er echt vezels in de lucht zweven is een beetje gaan lopen kloten met een plantenspuit niet echt aan te bevelen.
Dan kan je er beter een pro bijhalen met de juiste lucht filters
Er is dus één plaat gebroken. Dan zijn er zeker vezels vrijgekomen.
Je kan een bedrijf kleefmonsters laten nemen op de plek(ken) waar je bezig bent geweest.
Als je vezels opdweilt, moet officieel het water als asbesthoudend worden afgevoerd.
Ik heb inmiddels waf telefoontjes gepleegd met zowel ons installatiebedrijf, timmerbedrijf én een erkend saneringsbedrijf welke aangeraden is door onze vaklieden.
Maandag gaan we er inhoudelijk op in maar alle drie denken dat we niet besmet zijn. Ook al is er van die ene plaat het eea afgekomen.
Zaak nog niet opgelost, mijn hartslag wel weer enigszins normaal.
Vandaag weer druk gebeld en overleg gehad. We gaan nu dus via een asbest schoonmaak bedrijf een speciale stofzuiger met Hepa14 filter huren. Tevens heeft hij een schoonmaak beschrijving gemaakt ( eerst zuigen van plafonds, wanden en vloeren, dan nat afnemen van ramen en deuren. Daarna nevelen en dweilen.
Vervolgens moeten we in een bepaald lab een luchtmonster aanvragen en dan vernemen we hoe we erbij staan. Dus geen standaard asbest kleefmonster want dan ga je echt een traject in met rapport opmaken, saneren en weet ik wat:
Wij zijn er enorm blij mee en ik zou anderen ook adviseren. Bel rond en schiet niet te snel in paniek.
Ik voelde me namelijk een halve crimineel toen ik via Google ging zoeken op asbeststof, asbest verwijderen en de hele rataplan.
slechte-kluskabouter
