Asbest in roofing?
Onlangs viel mijn oog op een stuk vrijgekomen roofing (na eerdere afbraakwerken), omdat er heel veel witte harige structuren vervat zitten in die roofing (zie vooral foto 2, waar ingezoomd is op twee duidelijke stukken). Dit stuk dak bestaat uit meerdere lagen roofing, en het is slechts in één van die lagen ergens in het midden van het pakket dat er van die vezels zitten. Mijn bezorgdheid en vraag is natuurlijk of dit asbest zou kunnen zijn? Ik las eerder al wel iets over de mogelijkheid dat asbest in bitumen/roofing dakbedekking zou kunnen zetten (en tijdens de asbestinventaris die we enkele jaren geleden voor het ganse pand hebben opgesteld zijn er hier en daar ook roofing stalen genomen die negatief terugkwamen, maar dat waren andere roofing lagen), maar meestal lees ik dat het hier over eerder lage percentages zou gaan. Indien die witte vezels asbest zijn, dan is dit wel een heel hoog percentage lijkt me. Kunnen dit ook gewoon kunstoffen vezels zijn, werd dat vroeger ook gebruikt?
Indien dit wel asbest zou zijn, dan is er op dit moment wellicht een grote vezelemissie?
Bedankt voor de reacties alvast,
F.
Nee ik weet niet wanneer die laag roofing is aangebracht. De volledige dakstructuur dateert uit de jaren '40, maar er liggen verschillende roofing lagen op.
Het enige wat ik nog kan toevoegen is dat in Belgie het verbod op asbest een aantal jaren later dan bij ons is ingevoerd.
Veel info hier om verdere stappen te nemen.
Als er asbest in bitumen aanwezig is dan is dit in zeer lage percentages en al helemaal zo zichtbaar zoals op de tweede foto. Ik heb dus het vermoeden dat dit geen asbest is. Toch twijfels? Bestel dan een testkit.
Ik heb eens een stuk roofing getest door er met mijn aansteker langs te gaan, en alle zichtbare vezels branden meteen weg. De roofing zelf brandt ook goed mee, dus mijn vermoeden is inderdaad dat dit toch geen asbest is. Ik zal dit topic dan ook straks verwijderen
CenRHaelen
