Asbest in de dakpannen - of niet?
Wij hebben een huis gevonden dat we heel graag willen kopen. Het huis is uit jaar 1961 (Delft).
Nu is de vrag of het mogelijk is dat de dakpanen en balkon hek even asbest bevaten. Ze zijn beide grijs en met golfstructur.
Is het herkenbaar van deze fotos?
Of er ergens asbest in zit is met het blote oog niet te zien, dat is alleen via een lab onderzoek te achterhalen.
Ik heb nog nooit pannen gezien met asbest er in.
Plaats ook even een foto van het balkonhek, misschien dat iemand aan het materiaal zien of het verdacht wordt van asbest er in.
Men roept wel eens dat er "asbest in het dak" zit. Dit zit dan niet in de pannen (keramisch of beton product) maar in het dakbeschot.
Dank u wel! Goed te weten dat u heeft nog geen asbest dakpannen gezien. Ik dacht dat die misschien wel zijn nadat we dit video over Asbestherkenning (deel 3 Asbestcement golfplaten) hebben gezien. De dak bedekking op 1:19 min lijkt me erg veel op "onze". Wat denken jullie is er verschil
Hier is nog de foto van de balkonhek:
Ja, die golfplaat tegen het hek aan lijkt wel sterk op een golfplaat waar asbest in kan voorkomen.
Het is een hechtgebonden geheel, dus die kan je zelf wel verwijderen, zolang je er maar niet in gaat zagen of boren.
Kijk even goed of je nergens een ingegoten code op het oppervlak ziet staan, dan zou het nog asbestvrij kunnen zijn.
Ik zou hem sowieso weghalen qua lelijkheid en mogelijk gevaar van losraken en naar benden donderen, want dan heb je wel een probleem.
Uit hoeveel delen bestaat de golfplaat?
Kan je een foto van wat dichterbij plaatsen, het zou ook nog een verweerde bitumenplaat kunnen zijn.
In dat filmpje zie je golfplaten, geen dakpannen.
Het verschil tussen bitumen en cementgolfplaat is makkelijk te zien/voelen omdat bitumen een beetje zacht/flexibel is en (asbest)cement hard.
Denk eraan dat je het verwijderen van dat asbest(verdacht materiaal) eerst een sloopmelding doet bij de gemeente. Dat is ook nodig als je het zelf verwijderd.
Al is dat balkonhek asbest, dan lijkt mij dat geen reden om het huis te laten staan. Tenminste als je er graag wil wonen.
