Ariston24MFFI GEEN warm water en verwarming
Dag iedereen,
Ben bijna wanhopig.
mijn boiler geeft geen warm water. Gisteren gereseted. en de druk opgevoerd tot 1.2 BAR verwarmingen ontlucht. maar nog steeds geen warm water.
Gisteren geen instructieboekje bij de hand en heb toen enkele hendels omgezet maar ook weer teruggezet. Hij start heel even en na de 40 GAAT HIJ weer uit.
iemand een idee?
Dag Piet,
bedankt voor het snelle antwoord die stond niet op b. " na het opvoeren van de druk staat er in de handleiding dat ik de boiler uit en vervolgens weer aan moet zetten via de reset knop. Ik ga even knop b op max zetten en druk opvoeren en aanzetten via reset button
Heb inmiddels knop b op max gezet nadat ik de druk had opgevoerd. en herstartvia reset button. Wat mij opviel is dat zodra ik het kraantje voor het opvoeren van de druk opendraaide de boiler bleef branden.
Inmiddels is hij bij de 40 GRADEN blijven hangen.
Ik denk dat er ergens hendels zijn afgesloten.
warm water valt iig weer weg.
Nog steeds geen warm water. ik heb aan alle hendels gezeten maar het lijkt alsof hij ergens het lucht blijft hangen. de ontsteekvlam gaat even aan en dan weer uit
hij kan maar niet op temperatuur komen
Misschien is er wel een warmtesensor stuk.
Als er specialisten online komen dan kunnen die mischien wel helpen met behulp van de installateurs handleiding.
Gr. Piet
Sietse_1
