Ariston wasmachine maakt lawaai tijdens centrifugeren
De wasmachine maakt tijdens centrifugeren een bijgeluid, dendert.
Het is een Ariston wasmachine avl125 van 1 jaar oud.
Als je de trommel handmatig draait, draait deze soepel en zonder bijgeluiden. Als je lichtjes tegen de trommel duwt gaat deze makkelijk heen en weer, bijv. met de was erin doen.
Je hoort dan ook een geluidje alsof er aan de onderkant van de trommel iets tegenaan komt.De achterkant van de wasmachine losgehaald en gekeken. Aan de onderkant zitten 2 trillingsdempers waarvan er een wat los zit. Je kan het pootje(?) wat erin zit ietsje bewegen.
Het is ook aan die kant dat de wasmachine lawaai maakt. De wasmachine is pas in een busje vervoerd zonder de bouten om de trommel vast te zetten. Ik hoop dat iemand een tip heeft om dit te verhelpen en zou het aan het vervoer gelegen kunnen hebben i.v.m. garantie.
De wasmachine is rechtop vervoerd en er is voorzichtig gereden zover dit kan.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Dat de klacht is veroorzaakt door het vervoer lijkt mij sterk, kan wel maar ik heb het nog niet meegemaakt.
Oorzaak lijkt mij een defecte schokbreker als ik uw verhaal zo lees.
Bedankt voor de reactie.
Ik denk dat ik eerst maar eens ga kijken en informeren hoe het is met de garantie voordat ik zelf wat met de wasmachine ga ondernemen.
Is het eigenlijk makkelijk te doen een schokbreker vervangen?
Kan het kwaad voor de wasmachine om te wassen voordat deze gerepareerd is?
Pietertje!
