Ariston koel vries combi koelt niet meer
Mijn koel- vriescombinatie Ariston no frost (MTB 4711 NF (FR) koelt niet meer goed. De vriezer werkt nog prima maar de koelkast komt niet onder de 9 graden.
Mijn eerste gedachte is de thermostaat die stuk is maar de koelkast ventileert ook niet meer. Hij deed dit altijd wel want het is een ventilerende koeler.
Nu vraag ik me af wat er dan eigenlijk stuk is, thermostaat of ventilator? En hoe kom ik er achter welke het is zodat ik een nieuwe kan bestellen?
Jan bedankt!
Daar kom ik in elk geval weer verder mee.. Het lijkt om een ander probleem te gaan maar er wordt wel uitgelegd dat je deze koelkast eens in de zoveel tijd volledig moet laten ontdooien en opdrogen als hij slechter gaat koelen.
Als je een No-Frost koelkast hebt dan kan de verdamper verijst zijn waardoor de ventilator niet meer draait waardoor deze ventilator geen koude meer uit de vriezer in het koeldeel kan blazen.
Laat de kast minimaal 2 volle dagen ontdooien.
Bedankt, dat ga ik binnenkort proberen. Zoiets kwam ook al naar voren in de link die Jan plaatste.
Nog even iets verzinnen om in die twee dagen alles bevroren te houden wat in het vriesvak zit :-|
Als het werkt meld ik het nog wel even hier.
Even terugmelden:
Koelkast werkt weer perfect! inderdaad een kwestie van twee dagen laten ontdooien en daarna weer opstarten.
:prima:
