Ariston ald 160
Hi,allemaal,ik heb een probleem met mijn wasmachine dus,
eerst pompte de water niet weg,dus heb ik de pomp schoon gemaakt,er zat een geld stuk in, en die heb ik er uit gehaald, het gaf even een fout melding aan maar ik weet niet meer welke want dat was ook zo weg,
ik heb een was gedaan,was prima dus.de volgende morgen,werkte niets meer,
wel was de stoom aan , als ik de klok draaide naar een was programma zag ik de tijd maar als ik het knopje start aandrukte, deed het niets, geen water geen geluid,
maar nu deed ik de wasmachine weer aan ,op een programma gezet het display knipperde {dat hoort zo,staat pas stil als je start drukt] ik drukte op start maar ik hoorde nu een knak , tak ,{van het slotje bij de deur?] dat is dus alles wat ik hoorde, de deur is goed op slot,ik zie ook de sleutel in de display en het gaat pas open na een min.
komt er opneer dat eigenlijk alles stil is, alleen het knipperen van de programma houd op als ik start in druk, wat kan ik doen? vr,gr, linda
Van uw verhaal wordt ik ook stil, is het veel moeite een leesbaar verhaal te maken met hier en daar een regel er tussen en soms een hoofdletter ?
Dat heeft niets te maken met buitenlandse of niet.
Ook in het buitenland worden hoofdletters en spaties gebruikt en zo nu en dan een blanco regel.
Het ligt ook niet aan uw begrip van de taal, die is heel goed maar uw verhaal is zo niet erg duidelijk.
