Ariston 140 foutcode f6
Mijn wasmachine Ariston 140 heeft kortsluiting veroorzaakt. Ik rook een brandlucht uit de wasmachine.
Ik had al enkele keren een foutcode f6 gekregen. Na uit- en aanzetten leek dit probleem telkens verholpen. Het leek alsof het probleem zich eerder voordeed bij hogere temperaturen.
Ik heb de wasmachine opengemaakt en ik kan geen brandplek vinden.
Heeft iemand enig idee waar zich het probleem kan bevinden?
Alvast dank.
Op welke plaatsen van het programma doet de fout zich voor ?
Het probleem doet zich 'middenin' het programma voor. De machine zit vol water en zeep en heeft al een deel van het programma gedraaid.
Ik heb zojuist de koolborstels eruit gehaald en die zijn 16 millimeter, dus maar één meer dan het advies om bij 15 mm te vervangen. Wat zou u adviseren?
Beetje moeilijk, het zouden de koolborstels kunnen zijn die voor problemen zorgen maar het kan ook de afvoerpomp zijn die vastslaat door speling op de as.
Als u de pomp op en neer kunt bewegen zou u die moeten vervangen, de koolborstels zitten ook op het randje.
Begin met het controleren van de afvoerpomp.
Volg de afvoerslang naar binnen, die zit op de afvoerpomp.
Gevonden, en geen bijzonderheden. Enig idee waar ik de juiste koolborstels kan vinden, via internet of een winkel in de omgeving van Amsterdam/Utrecht?
DennisdeJong
