Arduintegels opvullen.
Deze winter is er veel vorstschade en ook mijn arduinen terrastegels zijn er niet aan ontsnapt. Naar het schijnt bestaan er producten om de schade op te vullen. Ik denk dat opvullen met cement niet de goede wijze is, een jaar later is het alweer hetzelfde en het uitzicht is ook niet alles.
Weet iemand raad?
Bedankt bij voorbaat.
Ik weet niet wat de vorstschade aan je tegels is maar ik vermoed dat er schilfers af gesprongen zijn..... :?:
Hier kun je helaas niets aan doen want het is gewoon materiaal wat van de tegels af is.
Meestal komt dit doordat er vocht in de zwakke plekken van de tegels is getrokken en vervolgens de vorst erover die het water doet uitzetten (ijs) en er springen schilfers af.
Gewoon er niets aan doen en proberen de schoonheid ervan in te zien.
Groeten,
Roelant.
Er is wel een 2 componenten middel verkrijgbaar, waarmee je de tegels bij kunt werken.
Dat wordt ook gebruikt, om natuursteen aan elkaar te lijmen.
Maar onzichtbaar wegwerken kun je daar niet mee.
Het zal altijd zichtbaar zijn.
Ook moet je dat produkt ook nog schuren en polijsten.
Je kunt het beste even naar een natuursteen bedrijf gaan, daar kunnen ze je misschien wel helpen, met dat produkt.
Het beste kun je ook je arduin (belgies Hardsteen) tegels inpregneren.
Zo neemt het geen vocht meer op, en zal er geen water meer indringen, dat s'winters kan bevriezen.
Als je met barsten zit kun je die opvullen met doorzichtige 2-componentenlijm gemengd met steenstof. zo kun je het kleurverschil beperken tot een minimum.
SirOJ76!
