Ardo Monza wasmachine te weinig water
Hallo beste klussers,
Ik heb een ardo monza 1600 wasmachine, echter dat ding geeft veel te weinig water, denk ik als leek zijnde :( . De was komt er vaak muf uit. De waterdruk in mijn huis is niet gigantisch, kan dit te maken hebben met het vullen van de machine?
Tegen woordig gooi ik er zo'n 15 liter extra water in via het doseerbakje, merk dat mijn was nu wat frisser ruikt, en wat schoner is.
Weet iemand hoe ik meer water in de machine krijg, en hoe mijn was minder muf zal ruiken?? :)
Alvast bedankt,
Roland
Hoe hoog staat het water in de machine ?
Met 15 liter erbij staat het water sowieso veel te hoog.
Dat muffe luchtje komt meestal doordat er te weinig op de hoogste temperatuur gewassen wordt, laat de machine een paar keer een hete was draaien.
Als ik door het glas kijk, dan komt het water tot iets boven de rand 5cm.
Het irritante is dat ik hem duszelf moet bijvullen, er schijnt toch iets uit de toevoerslang gehaald te kunnen worden, of er zit een soort watertoevoerregeling in, dat ik er voor kanzorgen dat er meer water in komt. Wil het niet zelf telkens moeten bijvullen.
Dat heb ik inderdaad weleens gedaan, helpt niet echt. Misschien dat dat gewoon aan het soort wasmiddel ligt, terwijl ik denk dat ik voor de gekleurde was wel een goede gebruik (robijn) De witte was ruikt namelijk een stuk beter, maar ook van robijn dus.
Alvast bedankt
Wanneer staat het water 5 cm boven de rand, voor of na het bijvullen ?
Is het wel goed geweest?
Kijk eens in de deuropening aan de bovenzijde tussen de rubbers en tussen de rubbers en de kuip op het rubber, is dit zwart?
15 liter water bijvullen kost je je machine! de schokdempers krijgen daar gigantisch van te lijden.
Het beste is : een aantal malen kookwas te draaien met een toevoeging van soda.
En daarna regelmatig een kookwas te draaien.
Zijn de rubbers bovenin en tussen kuip en deur zwartig dan helpt het om een oude lap gedrengt in chloor op de zware plekken te leggen en een tijdje te laten weken.
Vervolgens een lege machine draaien op kookwas, dan is de ergste muffigheid er vaak wel uit.
Oorzaak van muf muf is nl. teveel zeep, te lage temperatuur.
Zeep resten zijn een prachtige voedingsbodem voor schimmels.
Het is een klein beetje zwart.
Dat zal ik weg halen!
Maarwaarom geeft deze machine dan zo weinig water dat je het amper ziet schuimen?
Dit zal ik allemaal eens doen om die muffe lucht eruit te krijgen.
Ben benieuwd naar uw andere antwoorden.
Bedankt
Vroeger plempte men er gewoon een lading water in en ging dit verwarmen om mee te wassen.
Dit is tegenwoordig not done, de machine moet zuinig zijn met water en energie.
Het is ook niet dat meer water automatisch een schonere was betekend, net zo belangrijk is de wasbeweging het was moet eigelijk een vallende beweging maken en niet op dezelfde plek blijven plakken.
Veel water maakt dat zelfs nog slechter de was drijft gewoon door de kuip zonder te vallen.
Voor een schone en frisse was is het belangrijk dat er niet te veel was in de kuip gepropt word. er moet lucht boven de was zitten.
Teveel was betekend te weinig water en te weinig wasbeweging.
Het zwarte is schimmel en de oorzaak van de muffe lucht.
Dit zit in de hele machine ook in de kuip waar je niet bij kan.
Onder het zeep bakje en boven het zeepbakje, in de slangen naar de machine echt overal.
Dit krijg je niet direct weg maar regelmatig een kookwas en soda behandeling krijgt het wel weer OK.
Ik zou me graag even mengen in deze discussie. Ik heb namelijk exact het zelfde probleem! Ik heb een Ardo Monza 1200 en al vanaf het begin af aan het zelfde probleem. Mijn machine is nu ongeveer 2 jaar oud, er zit zelfs nog garantie op ( maar helaas ben ik de bon kwijt :evil: ) En er is al eens een monteur bijgeweest die inderdaad dezelfde adviezen geeft als ik hier lees. Maar helaas, het helpt ECHT NIET! En ook ik ben van mening dat de machine te weinig water pakt. Ja, ik weet dat de machines van tegenwoordig minder water gebruiken maar volgens mij is dit gewoon echt TE WEINIG. Ik heb daarstraks de machine leeg aangezet op kookwas ( waar zou ik die "rommel" dan moeten zien? machine was en is schoon) en vervolgens opgeschreven hoe lang en hoe veel ie water pakt.
Om te beginnen pakt ie 13 seconden water, dat is een laagje water van 4,5 cm ( ja zelfs dat heb ik opgemeten ) op het diepste punt! Bij het spoelen, later in het programma pakt ie wel iets meer water dan zal er denk ik zo'n 9 cm inzitten.
Ik vind dit dus ook niet normaal en was al op zoek of er meer mensen zijn met deze ervaring bij deze machine maar dat blijkt dus van wel.
Dus, monteurs of experts onder ons.... klopt het dan ook dat er maar 4,5 cm water in hoort te zitten?
Volgesn mij doet mijn machine net zoveel water.
Waar de rommel moet zitten?
Je ziet het niet direct zitten, maar zit achter de flappen en in de plooien.
In slangen.
In de kuip tegen het "plafond"
Tussen en achter de manchette.
De problemen zijn in een half jaar ontstaan en zullen echt niet met 1 kookwas weer rechtgetrokken worden, dat duurt wel even.
Bij een volle machine zal er ook 4,5 cm water staan want de machine meet meestal niet de hoeveelheid maar de hoogte van het water in de kuip dus als de was het water opzuigt maakt dat niet uit, de machine wil die 4,5 cm 'zien'
Ja ok dat kan ik snappen dat het niet meteen weer goed is maar dit doen we nu dus ook al enkele maanden he, dat kookwas gebeuren.
De vraag over dat "rommel" stelde ik omdat de monteur die we er het laatst bij hadden me deze tip gaf ( van dat leeg aanzetten op kookwas ) maar op een iets andere manier. Hij beweerde toen namelijk dat je er dan nog zo'n 10 tot 15 liter water handmatig bij moet gooien omdat het dan extra goed zou doorspoelen en hij zei toen: ik zal het je laten zien, let maar op. Zometeen zie je het schuim en troebel water omhoog komen.
Nou dat gebeurde dus niet! Ja de eerste 2 x was er inderdaad wel troebel water maar daarna al eigenlijk niet meer.
Hoe dan ook, vandaag hebben we na lang nadenken toch maar een nieuwe machine gehaald en warempel.... zat water! Nee ok, niet zoals vroeger dat de halve trommel gevuld was maar je ziet het nu tenminste weer.
Anyway... bedankt voor het advies. Hopelijk heb ik het niet meer nodig.
Manuela
Ik heb een brandende vraag.
Ik heb een ardo monza 1600 (wat ik momenteel een ramp vind) waar maar echt heel weinig water inkomt.
De waterdruk in mijn huis is niet gigantisch hoog, maar als ik de kraan van de wasmachine aanzet lijkt mij dat er voldoende druk uitkomt.
Kan de lage waterdruk een oorzaakzijn van het weinige water in de wasmachine???
Mij lijkt het dat de wasmachine pas begint als er voldoende water in zit.
Kan dit probleem zich ook voordoen bij andere wasmachines die ik op die kraan aansluit?
Alvast bedankt,
Roland
Topic met eerdere samengevoegd, het kan wel een andere machine zijn maar het is hetzelfde probleem waar u al uitgebreid antwoord op hebt gekregen, misschien dat iemand nog een oplossing heeft, mod.
Machine meet gewoon het niveau, ongeacht de tijd dat dit duurd.
Er is al eerder over deze machine geschreven dat deze te weinig water zou pakken,Maar een monteur heeft er niets aan kunnen vinden dus het lijkt normaal voor deze machine.
Dit heeft dus te maken met de extra zuinige wave, Hoe minder water hoe betere energieklasse.
Hierdoor moet je soms 3x een was draaien om het schoon te krijgen maar je machine is wel klasse A.
Dat 3x A net zo goed een klasse C is doet er niet toe.
Als je het 'deksel' eraf pakt zie je een rond dingetje zitten met een rubberen slangetje eraan (pressostaat). hier zitten 2 schroefjes op, 1 voor niveau en 1 voor té hoog niveau. draai 1 van die 2 schroefjes maar 2 slagen aan en test dan nog eens je waterniveau. Verandert er niets, dan weer het schroefje die 2 slagen terug en pak het andere schroefje.
anouk.verbrugge
