Aquastop Bosch vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb deze site net ontdekt, wat een goede tips staan er allemaal op. Ik heb het volgende probleem:
Van mijn Bosch uit 2002 (nr heb ik niet bij de hand) is de inlaat slang kapot. Ik heb daarop een nieuwe besteld en die wil ik nu eigenlijk zelf installeren.
Is dit moeilijk of is het gewoon een kwestie van de zijpanelen eraf halen en de gehele aquastop opnieuw instaleren of is het toch wel wat moeilijker? Het ziet er van de voorkant namelijk uit alsof je alleen in het apparaat moet zien te komen en dat het dan vrij makkelijk is.
Dank jullie wel voor jullie reacties!
Typenummer zou wel makkelijk zijn. Dan kunnen we even op de tekening kijken wat het makkelijkste weg is. Heb je de complete slang besteld of alleen de aquastop?
Ik zal straks thuis even kijken wat het serienummer is. De slang was bij een verhuizing kapot gegaan, dus ik heb inderdaad de volledige slang inclusief aquastop gekocht.
Ik hoef hem dus alleen intern met het kleine witte/grijze slangetje te bevestigen en het electriciteits draadje in te klikken. Helpt dit al?
Dit helpt al. Vervangen van slang is een leuk klusje. Ja had kunnen overwegen om alleen de aquastop de vervangen.
Ik wacht op het type nummer.
Ik zie net dat ik het papiertje toch wel bij me heb volgens mij is het type S9GT1B met aquasensor. Alvast bedankt voor jullie hulp..!
Valt mee. Vaatwasser naar voren trekken. Stekker verwijderen.
Slang met behuizing zit in de achterzijde geklikt. Deze verwijderen. waterslang links van het labyrint afhalen (is grijze slang). Let op kraan dicht. En dit kan een beetje smeren. dus houd een dweil of iets dergelijks bij de hand.
Nieuwe slang monteren en stekkertje vast klikken. Dit is alles.
Kijk anders eens op quikfinder van Bosch.
Succes jan
Kan het zijn dat ik grijze slangetje ergens binnen aan de rechterkant moet plaatsen?
Ik heb het onderdeel namelijk compleet met opzet klepje voor aan de achterkant. Lijkt erop dat ik dan inderdaad dat stekkertje moet inklikken, maar ook dat het uit het klepje komende slangetje ergens intern moet bevestigen.
Klopt dat? (via de Bosch site kwam ik trouwens niet veel verder)
Hartelijk dank
