Aquaplan koudlijm is natgeregend
We hebben nieuwe bitumen dakbedekking op de erker gelegd met Aquaplan daklijm.
Maar binnen een paar uur ging het regenen en later nog veel meer.
De daklijm die onder het bitumen uitkwam bij het leggen, bleef zacht en is nu verkleurd onder invloed van het water.
Het lekt niet, maar ik ben er voor de lange termijn niet gerust op.
Heb ik een probleem of moet ik gewoon afwachten?
Zie foto's
Wat je op de foto ziet is het zogenaamde emulgeren van lijm (gemengd geraakt met water voor het uitgehard is). Op de plekken waar het gebeurt verliest de lijm aan kwaliteit. Ik weet in dit geval niet hoe schadelijk het is (dwz of je dit werk opnieuw moet doen of niet...). Maar het zal niet meer de eigenschappen hebben die je mag verwachten van het product. Bij zon of bij vorst kan water dat ergens in opgesloten zit al gauw voor problemen zorgen. @wgb misschien weet jij dit?
Helaas ik weet niet wat er kan gaan gebeuren. Ik begrijp ook niet goed wat er precies is gedaan.
Zijn de banen met die lijm op een ondergrond van ??? gelijmd.
Of zijn alleen de naden of de overlappen, waterdicht gemaakt.
Is er water tijdens het aanbrengen van de rollen op de lijm gekomen en de dakbedekking is daar toch in gerold.
De rol bitumen is gelegd met een overlap op een normale onderlaag en het was droog toen het is gelegd.
Eigenlijk vermoed ik dat er onder de toplaag gewoon lijm zit waar het water niet doordringt.
De overtollige lijm, die onder de rand uitkomt zie je op de foto en die is na twee weken nog steeds enigszins zacht.
Overigens we hebben het over een dak van 3 x 1 meter.
Ik overweeg om in een droge periode het materiaal weg te schrapen en de randen opnieuw te doen.
Evt. met gebruik van ander spul.
Aanbevelingen zijn welkom.
Als er tijdens het aanbrengen geen water in de lijm is gekomen zou ik er niets aan doen.
De foto wat we zien is het bovendeel daarvan de onderste - of de bovenste laag van de bedekking.
Hier moet je niets aan doen, gewoon afwachten of het dicht is en blijft. Mocht het gaan lekken, dan zul je het opnieuw moeten maken.
Eigenlijk wel met iedereen eens,
maar ik zou er zelf niet vanaf kunnen blijven:
langs de naad (met je nagel?) iets wegkrabben, dan kan je waarschijnlijk wel zien of het er daaronder zwart uitziet.
Als het in het zicht is, eventueel al het witte eraf en dan een nieuwe laag, maar dat zal vooral voor de sier zijn.
Het belangrijkste probleem is volgens mij dat het niet hard wordt.
Als ik op een naad druk dan is de pasta daaronder nog gewoon zacht en het ligt er al twee weken.
Waarom zou het hard moeten worden en waar denk je dan aan glashard in een dag of een week.
Ik ben dol op plaatjes ze zeggen meestal meer dan 1000 woorden. Ik weet dat schrijven niet mijn sterkste kant is. Maar een antwoord geloof me wordt gewaardeerd.
Heb je nog lijm en dakbedekking over?
Ja, maak een proefstukje en laat het binnen drogen. Dan weet je hoe het eea op elkaar reageert
