Apparaatsnoer met elkaar verbinden (2 nachtlampjes, 1 stekker)
Hallo, we hebben onze slaapkamer opgeknapt en hebben bij Ikea twee nachtlampjes gekocht. Dat zijn lampjes met een eurostekker. Vlakbij ons bed is een dubbel stopcontact. Maar ik wil eigenlijk niet beide gebruiken. Mijn idee is om de twee snoeren met elkaar te verbinden zodat ik slechts één stekker overhoud en die vervolgens in het stopcontact steek. Dan blijft die andere vrij voor andere zaken. Mijn vraag is echter: bestaan er connectoren(?) die je veilig binnenshuis kunt gebruiken. Of moet dit op een andere manier? Alvast bedankt voor jullie inzichten!
Je kunt natuurlijk ook gewoon een nachtlampje er even uit halen als je het stopcontact even nodig hebt.
Of anders zoiets:
Ok, dank. Ja, deze ken ik inderdaad wel. Er bestaan zo veel componenten. Ik had gehoopt dat er een stekker bestaat waar ruimte is om twee snoeren in te voeren. Maar als dat niet bestaat, dan houdt het op :-) Dank.
Ik heb ondertussen wel dit gevonden. Hier kan ik ze wel samenvoegen tot 1 stekker op een veilige en verantwoorde manier. Ik zal eens zoeken of die connector ook los te verkrijgen is.
Twee snoeren invoeren in een eurostekker is geen goed idee. Daar zijn die stekkers niet voor ontworpen. De schroefcontacten zullen geen degelijke verbinding maken met 2 draden.
Ik snap nog steeds het nut niet van het samenvoegen van de lampen als je de andere wcd vooralsnog niet eens nodig hebt?
Ik vind/vond het wat netter ogen allemaal. Uiteraard is gewoon twee stekkers erin steken geen probleem, maar zoals ik al zei: het oog wilt ook wat :-)
Voor 2 simpele bedlampjes kan dat wel met zo'n eurostekker hoor. Het gaat niet om 2 veldverlichtingmasten in een stadion.
Als jij het zegt...
Ik zou een slecht contact altijd voorkomen. Ongeacht wat erop is aangesloten kan dit toch heet worden en gaan smeulen.
Het zal ongetwijfeld ook ooit goed gaan, maar de gevallen waar wij normaal gesproken naar mogen kijken zijn die half uitgebrande componenten waar men teveel aan heeft willen knutselen.
Bij een willekeurige webshop eeens de specs opgezocht voor jullie;
"Voor kabel H05VV-F 2x0,75mm²"
Ontworpen voor 1 kabel met 2 aders van 0.75 mm2 dus. Als de schroefcontacten ontworpen zijn voor 0.75 mm2 dan wordt het überhaupt een uitdaging om er 2 aders in 1 contact te proppen, als dat al lukt.
Ik laat het er verder bij. Als TS verstandig is dan voert hij deze klus uit in lijn met de voorschriften die voor de gekozen componenten gelden. Of dat nu een verdeelstekker is of zo'n soort lasdoosje dat hij eerder zelf toonde.
Andere ga je alsnog binnenkort brandweerman cool nodig hebben, en niet eens vrijwillig :wink:
