Analoge receiver
Hoi,
Ik word helemaal knetterdeknetter van mijn 20 jaar oude Philips tunerversterker. Opgediept uit de kelder, afgestoft en aangesloten en hij deed het best goed. Maar na een maand hield een van de (passieve) luidsprekers er mee op. Verbinding gecontroleerd: ze zaten goed vast maar toch deed die ene het niet meer. Toen ik de speakerverbindingen omkeerde (dus rechts naar links en links naar rechts) deed de andere speaker het juist niet meer.
Mijn conclusie is dus dat in dat geval de versterker niet goed meer is. Mijn vraag is nu: is deze conclusie terecht?
Ik heb dus een andere, een Philips FA890 versterker, uit de kelder opgediept, loeizwaar, ook vintage, en met een tunertje aangesloten. Hij deed het.
Volgende morgen, ik zet hem aan, en verdomd: het geluid klonk maar uit één speaker. Zwaar frustrerend.
Hoewel die apparaten best geoxydeerd kunnen zijn van binnen, wat is nu de meest voor de hand liggende conclusie? Ik heb overigens apparaat nummer één weer aan de praat gekregen en hoop nu dat een stekkerschakelaar helpt, zodat ik hem niet hoef aan te raken. Voor zolang het duurt.
Wat zal ik doen? Mijn doel: goed radiogeluid in de huiskamer.
Het kan natuurlijk aan dat klemmetje liggen waarmee de luidsprekerdraad vastzit. Dat kan geoxydeerd zijn. Maar dan moet dat heel toevallig aan beide apparaten zo zijn.
Oorzaak verkleinen totdat je een duidelijker storing hebt.
Oudere toestelen hebben wel vaker last van stoffige schakelaar en potentiometers waardoor een kanaal kan wegvallen.
Indien mogelijk met bv een koptelefoon in de tuner , dan weet je dat de tuner goed is.
Speakers omdraaien inderdaad , speakers goed enz.
Paar keer schakelaars indrukken , volume paar keer heen en weer.
Paar met beleid klopjes op de versterker kan los contact zijn......
Audiokabeltje omdraaien , versterker of tuner op mono zetten etc etc..
Hi, bedankt voor je reactie. De tuner is in ieder geval goed; dat is een 30 jaar oude "Technics". :)
Ook een andere tunerversterker, een JVC, die ik nog in de kelder gevonden heb, bleek kapot. Heel erg kapot. Er kwam alleen nog wat gekraak uit.
Ik ga morgen nieuwe speakerkabeltjes maken en als dat niet helpt moet ik de keus maken tussen óf deze oude receiver laten repareren, óf een set actieve boxen kopen, en dan heel goede die een vol kamervullend geluid kunnen produceren, en die aansluiten op de laptop, of op een internetradio. Maar misschien valt dat tegen en dan is het weer zonde van mijn geld.
Het blijken inderdaad de schroefgaatjes te zijn aan de achterkant van de versterker waar je de speakerdraad doorheen moet steken. Als de koperdraad ook niet helemaal schoon is dan maken ze slecht contact.
Ik zal even op zoek gaan naar schroefgaatjesreiniger. :)
Thanks so far!
