Aluminium dopje/doosje/bakje
Hallo mensen,
Voor een project ben ik op zoek naar een aluminium "hoedje" of bakje/doosje, hoe je het ook wilt noemen. Ik heb even een snelle paint tekening bijgevoegd ter verduidelijking:
Links zie je een doorsnede van de zijkant, rechts vanaf boven gezien. De flens die erop zit is ter bevestiging (met de 4 schroeven) aan een glade ondergrond (eventueel met een rubber ring voor 100% waterdichtheid).
Het hoedje zelf is hol zodat ik er iets in kan bouwen.
Maten zijn niet heel belangrijk. Als het maar tussen de 40 en 100 mm breed is. En tussen de 20 en 60 mm hoog.
Weet er iemand waar ik zoiets kan kopen?
Alles wat erop lijkt kan wellicht ook interessant zijn, dus ik hoor het graag!
Alvast vriendelijk bedankt,
Atmoz
ER zijn afdekdoppen die ze gebruiken om moeren van voordeurknoppen af te dekken op de deur.
Deze zijn rond en in diverse materialen te leveren
Te koop bij de ijzerwarenhandel. (in de dhz zaken heb ik ze nog nooit gezien)
Bedankt voor je reactie Waldy!
Zou dat ook in de maat verkrijgbaar zijn wat ik nodig heb?
Dat zijn dan wel HELE grote moeren die je daarmee kunt afdekken.
40mm is nogal wat toch...
Maar ik ga sowieso eens naar een ijzerwarenhandel bellen morgen.
Als iemand anders ondertussen nog tips heeft graag. Of misschien heb je wel zo'n bakje ergens liggen. Het liefst aluminium, want dat roest niet. Ik kan me goed voorstellen dat er apparaten zijn die dit "kapje" als dekseltje voor iets hebben ofzo. Je moet het maar net tegenkomen natuurlijk... ;)
In ieder geval bedankt.
Met vr gr,
Atmoz
Ziet er al goed uit.
Wat bedoel je met "er aan tikken" ?
Want het moet wel 100% waterdicht zijn.
Mvg,
Atmoz
Rand aan tikken doe je met een hamer door op te tikken vervormd het materiaal.
maar je zei 100% waterdicht dat moet met rubber ring, maar het probleem krijg je volgens mij dat het rand je max. 1 cm kan zijn dus een goede afdichting krijg je niet.
dus maar wat anders zoeken of laten maken bij een rvs bedrijf.
Ahzo, ja nu snap ik het.
Maar met dat tikken wordt het inderdaad lastiger om hem mooi vlak, en dus waterdicht te krijgen.
Ik ga me een draaibank kopen, kan ik het zelf maken :)
Zijn die draaibanken van rond de € 800,- op Marktplaats iets?
Beter 2e hands of nieuw?
Met vriendelijke groet,
Atmoz
Dat ziet er inderdaad redelijk goed uit, zeker met die flens.
Maar de bovenkant is nog open, zie ik dat goed?
Bovendien moet de bovenkant eigenlijk helemaal plat zijn. Of in ieder geval het middenvlak van 2x2 cm. De rest (naar buiten toe dus) mag wel krom of taps toe lopen.
Er moet een high power RGB LED in komen, en die moet zijn warmte kwijt kunnen aan het "hoedje". De RGB LED is +/- 2x2 cm. Dus vandaar deze wensen.
Mvg,
Atmoz
P.S. trouwens echt geweldig zo'n draaibank. Ben een aantal filmpjes op Youtube aan het kijken, en het lijkt me fantastisch om dat allemaal zelf te kunnen. Dus toch maar zo'n apparaat aanschaffen binnenkort :cool:
De bovenkant is inderdaad open, daar gaat normaliter het water doorheen. Maar zoals elke waterleiding is dat wel dicht te maken.
Er gaat natuurlijk niets boven iets zelf maken :D
Misschien kun je een stevig glas gebruiken en daar bovenop een rvs plaatje. De bouten laat je dan buitenlangs lopen en onder het glas zet je dan een stuk rubber. Dan kun je meteen zien of het wel of niet droog blijft.
Misschien dat je een foto kunt plaatsen van wat nu precies de bedoeling is?
Als je die gevelkop een radiator plug 1/2 indraaid, is die door het rubbertje dicht, en meteen vlak bovenop.
groeten b
Alleen maar goede ideeën hier :)
Mijn fotocamera bevind zich op dit moment in Zuid-Afrika, maar ik zal proberen een andere te regelen om die foto te kunnen plaatsen morgen.
Misschien straks nog even langs de bouwmarkt om eventueel nog wat ideeën op te doen.
Stay tuned :mrgreen:
Fijn weekend allemaal,
Atmoz
Kijk eens op deze site compleet met high power RGB LED
url werkt niet meer
Succes
Wederom bedankt voor de hulp.
Fijne website met allemaal die LED artikelen :cool:
Helaas zit er (voor dit project) niet direct iets bruikbaars voor mij bij.
Die kant + klare LED's in een (waterdicht) hoedje met die flens gaat ook niet lukken. Het moet gewoon exact met de LED die ik al heb (i.c.m. met de custom lens)
Geen eigen foto, maar wel een link naar een soortgelijke:
(afgebeeld zonder lens)
Deze man heeft hem op een koellichaam geschroefd (en gelijmd).
Ik wil in plaats van dat koellichaam dat "hoedje" gebruiken. Op die manier kan de LED toch zijn warmte kwijt, en heb ik tevens een (waterdichte) behuizing ervoor. Het hoedje komt namelijk onderwater te zitten. Uiteindelijk komt het vastgeschroefd (met rubber ring ertussen) op de (vast-draaibare) einddop van een 150mm brede PVC pijp.
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben met mijn verhaal ;)
Atmoz
Zou verder niets meer weten had al van alles afgezocht.
enige wat je kan doen is zo`n ding te laten maken.
Succes
Kijk eens in een dierenspeciaalzaak naar een honden, of katten-voer bak.
Die zijn van metaal en hebben een rand.
Ligfietsers zijn wel creatief met hun LED-verlichting:
En nog meer te vinden onder "verlichting"
Nog bedankt voor de antwoorden allemaal!!
Ik krijg normaal een email notificatie als er in een topic gepost wordt, maar deze keer dus niet. Vandaar dat ik niet meer ben komen kijken in dit topic ;)
Het is inmiddels opgelost.
Ik heb het ontwerp van het hele apparaat aangepast waardoor de LED niet meer onder water hoeft. Op die manier hoef ik dus ook geen "moeilijk" kapje/hoedje te zoeken wat lucht en waterdicht is...
Maar omdat ik toch wel steeds vaker dit soort speciale dingen nodig heb ga ik me dus een draaibank kopen. Lijkt me heel handig om alles zelf te kunnen maken :cool:
Nogmaals bedankt!!
Atmoz
BouwkoApplicaties
