Alternatief tbv verkeerslawaai mechanische ventilatie
Dag,
Wij wonen in een 2 kapper vab 1999/2000 vlakbij een drukke weg.
De woning heeft mechanische ventilatie met de daarbij horende raamroosters.
Heeft iemand ervaring in het veranderen van het ventilatiesysteem zodat de raamroosters kunnen verdwijnen en daarbij beter geluidisolerend glas?
Ombouwen naar type D en drielaagsglas (HR+++) nemen met elk blad andere dikte. Energetisch ook heel fijn.
Maar je hebt nu waarschijnlijk geen afzuiging in slaapkamers?
Als je dit laat doen zit daar waarschijnlijk nog wel subsidie op.
Indien mogelijk, rooster vervangen door een suskast, die dempen een stuk beter als een rooster. Ze zijn wel groter.
Ombouwen naar ventilatietype D met WTW is natuurlijk de mooiste oplossing. Maar het is wel een behoorlijk ingrijpende want je zult door de hele woning inblaasventielen moeten aanbrengen (en daar moet natuurlijk een kanaal naartoe).
Dat kan niet "zomaar", maar het kan natuurlijk wel. Dan praat je wel over een grootschalige verbouwing...
Je hebt niet zoveel opties, er zal verse lucht in de woon- en slaapvertrekken moeten komen. Dat kan ofwel met inblaasventielen, ofwel met roosters. Als je de type D oplossing te ingrijpend vindt zou ik inderdaad naar suskasten kijken.
Er bestaan ook decentrale ventilatieoplossingen met WTW, bijvoorbeeld gemonteerd in de gevel, maar ik denk niet dat die het qua geluid beter doen dan suskasten (qua energiebehoud natuurlijk wel).
