Alles werkt, maar de vloerverwarming wordt niet warm genoeg
Ik geloof dat ik gek word:
De ketel brandt (ingesteld op 80 graden).
De aanvoer (1) wordt gloeiend heet.
Ik heb de termostaatknop (2) er tussenuit gehaald.
Het retourventiel (3) heb ik gedeeltelijk open gedraaid.
De pomp staat op stand 3 en draait.
De verdeler is direct na de verwijderde (!) thermostaatknop koud, evenals de retour...
De 4 groepen blijven vrolijk op 28 graden staan terwijl de ketel om de zoveel tijd loeit.
Wat kan er in hemelsnaam aan de hand zijn?
Wie-o-wie?
De verdeler is een terminon turbo compact.Alvast bedankt,
Marko
Als dat dicht staat, kan het niet de aanvoer warm worden.
Dan is er geen stroming in dat stuk.
Het retourventiel moet 4 hele slagen openstaan. Als er teveel water door gaat (andere radiatoren worden niet warm) kan je wel weer knijpen.
- Hoe zit het met de ontluchting van de slangen?
- Wie heeft de slangen aangesloten? Niks verwisselt?
- Het verwijderen van de thermostaat knop is geen goed idee. De vloer kan nu veel te warm waorden.
De ketel op 80 C. voor een vloerverwarming is veel te hoog. Zet de max. temperatuur maar terug naar 60 C. De ander ruimtes met radiatoren zullen iets minder warmte krijgen, doch dat komt het rendement van de ketel ten goede.
Pigion
Beste mensen,
Excuus voor mijn late reactie. M'n outlook werkte niet.
Bedankt voor jullie adviezen. Ik heb het retourventiel eerst dichtgedraaid en toen 4 slagen open gedraaid en langzaamaan stijgt de temperatuur.
Ik laat er toch nog ff een installateur naar kijken.
Nogmaals bedankt.
Groeten,
Marko.
slechte-kluskabouter
