Alarmsysteem DSC PC1864 uitschakelen
Ik heb een alarmsysteem DSC PC1864 geïnstalleerd waarvan ik de mastercode en de installateurscode in mijn bezit heb.
Nu komen ze deze week de elektriciteitsmeter vervangen, dwz stroom af.
Dan geeft het alarm een technische storing en gaat in alarm (sirene).
Kan ik dit tijdelijk uitschakelen?
Vreemd, een alarm hoort bij spanningsuitval alleen een storing te geven in de vorm van een melding in het display en/of een knipperend lampje en een melding naar de meldkamer of naar je eigen telefoon en verder niet.
Je zal maar op vakantie zijn en de spanning valt in de buurt uit.
Zullen de buren blij mee zijn als dat midden in de nacht gebeurd.:?
Voor zover ik weet gaat je alarmsysteem dan over op de accu. Gaat deze in storing of zelfs af, kun je volgens mij gewoon je normale code invoeren en dan is het weer stil. Gaat daarna de spanning er weer op, gaat het systeem gewoon weer verder.
Dit is wat ik bij andere systemen wel gezien heb in ieder geval.
Normaal werken de alarmgevers (sirene en flitser) op een bepaalde uitgang.
In de centrale kun je de programmering van zo'n uitgang aanpassen zodat de uitgang op een
bepaalde manier werkt.
Je kunt een sirene b.v. af laten gaan bij een alarm melding maar ook bij een technische storing,
een spanning onderbreking enz. Dat is bijna altijd vrij in te stellen.
In dit geval zou je de uitgangen zodanig moeten programmeren dat die twee uitgangen niets doen.
(nergens aan gekoppeld zijn)
Als je de master code hebt en je alle handleidingen doorgelezen hebt dan zou dat misschien moeten lukken.
Of je gaat zelf e.e.a. doorlezen, of je laat het alarm afgaan of je belt een installateur.
Ik kan ze via het systeem zogezegd tijdelijk "overbruggen", maar dit neemt hij niet aan. :-(
ga het gewoon laten afgaan en afschakelen bij alarm.
