Alarm op blokhut
BertPleizier
Mijn huis is voorzien van een alarminstallatie met bewegingsmelders en deur / raam sensoren.
Aangezien ik een blokhut gekocht heb waar een elektrakabel naar toe gegraven moet worden vroeg ik mij af welke kabel ik gelijk mee kan leggen voor een alarmaansluiting in de blokhut.
Wat voor kabel is dit? Moet dit voor iedere sensor een aparte kabel zijn (deur, raam en bewegingssensor)?
Dat hangt van je huidige systeem af, dat bepaald de alarmcircuits.
Als ej toch aan het graven bent, leg een mantelslang 40mm, dan kan je alle kanten op.
Bedankt voor je tip. Ik ben inderdaad iemand die gek is op mantelpijpjes, loze leidingen, enz.. Kleine moeite, later groot gemak.
Enige punt is hier de afstand van 22 meter met diverse bochten erin. Dat maakt het trekken van draden na afloop wat lastiger.
Ok, dan ga ik dat doen. Altijd 2 45* bochten gebruiken en geen 90*. Nylon koort er in stoppen als trekdraad, dan moet het goedkomen.
Welk systeem heb je? dan kan ik je misschien wel verder helpen.
het makkelijkst is om een zgn 'buskabel' naar je blokhut te brengen. hierop sluit je dan een uitbreidingsmodule op aan.
op deze module komen dan weer je sensoren.
als je lange draden direct naar je centrale gaat brengen kun je problemen krijgen met spanningsverlies, weerstandswaarden enz.
