Ik heb AK gipsplaten aan het plafond met tape en vuller, maar hoe werk je dit af aan de zijkant waar de plaat tegen de muur komt. Daar heb je dus geen ruimte genoeg voor de tape. Doormidden snijden oid? ervaring?
Idd proberen dat het beide kanten uitkomt om de schuine kant eraf te snijden. Dan kun je een kiertje van ongeveer twee mm aanhouden welke je met acrylaatkit dichtmaakt .
Dat krijg je nooit mooi. Een muur is nooit over de volledig lengte recht. Als een plafond niet word gestuukt worden de naden meestal afgewerkt met een afwerk latje of plafond plint:
Een kier van 2mm is makkelijker te kitten dan als het strak tegen elkaar zit. Zelf stuc ik de hele gipsplaat af, dus dan maakt dit minder uit, insnijden na het stucen is dan voldoende.
