Airco split voorzien van extra uitstroom unit?
Deze zomer een airco aangeschaft van het merk Mitsubischi type srk-50 zms Capaciteit 5kw met inverter technologie
De airco is op de boven verdieping geplaatst met de bedoeling om het hele huis te koelen door gebruik te maken van het principe warme lucht en koude lucht.
Deze zomer heeft dit prima gewerkt alleen nu wil ik hem eigenlijk ook in de winter gaan gebruiken voor (bij)verwarming. Aangezien het principe van warme lucht nu tegenwerkt aangezien de uitstroom unit op de bovenverdieping staat vroeg ik me af of het mogelijk zou zijn dit te veranderen door er een 2de uitstroomunit bij te kopen.
De bedoeling is dan om er een koppelstuk tussen te plaatsen met kranen zodat in het voorjaar en najaar de juiste unit werk.
In de zomer de kraan zo dat de uitstroomunit boven werkt en in het najaar de kraan zo dat de uitstroomunit op de beneden verdieping werkt
Is dit technisch mogelijk en kan een erkend bedrijf zoiets voor me aanleggen?
Dat is het principe van een multisplit, maar je kan geen kranen plaatsen om de vloeistofstroom te regelen.
Normale kranen kunnen die druk niet aan, vandaar dat indien er vloeistof stromen geregelt moeten worden zoals bij een VRF de kraan magnetisch bedient word dwars door een buiswand.
En dan is er nog de communicatie tussen beide delen
Er zijn geen professionele bedrijven die zich daar aan branden.
Je zal dus een buitenunit moeten hebben die geschikt is voor meerdere binnenunits.
Dankjewel voor je antwoord
De verkoper beweerde ook dat het niet kon maar het leek mij te simpel om het zomaar te geloven.
Dan maar alleen koelen om er 1 bij te kopen om te verwarmen lijkt me niet zo rendabel of zie ik dit verkeerd?
Verwarmen met een aircounit(warmtepomp) kan, maar het heeft grote nadelen.
Zoals je zelf al aangeeft stijgt warme lucht, je moet zo'n unit tegen de natuur in laten werken en de warmte stevig de ruimte in blazen, die grote luchtverplaatsing geeft tochtklachten.
Wil je verwarmen met een warmtepomp ga dan voor vloerverwarming gevoed door een warmtepomp.
