Airco als verwarming
Hoi,
Heeft er iemand bepaalde gedachten bij het plaatsen van een airco die ook verwarmt.
Het gaat om een goed geïsoleerde leefkeuken met een inhoud van circa 100m3. Een installateur gaf aan dat verwarmen met een airco energieklasse A mogelijk beter is dan de nog meer radiatoren op de ketel aan te sluiten(bang voor overbelasitng van de ketel). De pomp zou dit mogelijk niet aankunnen.
Naar mijn mening/ervaring zijn er niet zoveel woningen die 24 kw aan cv vermogen nodig hebben. Zeker niet als men ook nog eens geïsoleerd heeft.
Verwarmen in de overgangseizoenen en voor de zomer is zo`n inverter mischien wel wat maar om dit ding nu te gaan plaatsen om een gebrek aan ketelvermogen bij te plaatsen?
Mocht je nog een gaan verbouwen komt er dan ook een tweede airco bij?
Je hebt er enkel meer kosten aan om dat ding te laten onderhouden.
Mocht je heel graag een koele woonkeuken hebben in de zomer is het een mooie aanvulling.
In de winter zal het waarschijnlijk tochtig aanvoelen ondanks dat dat ding ook verwarmd.
Als het vriest kan condens de buitenunit dichtvriezen, waardoor die eerst moet ontdooien. Het lijkt me niet een economische vorm van verwarmen. Ik had er eentje in ons chalet, totdat de slang naar de buitenunit lek raakte.
Aan een warmtepomp unit heb je meer aan .bij units met een COP van 4 of hoger levert dat een enorme besparing t.o.g gastoestellen + je komt in aanmerking voor subsidie.
nadeel : alleen geschikt voor vloerverwarming / LTV-installatie
De ketel kun je eigenlijk niet overbelasten. De woning zal bij te weinig vermogen gewoon heel langzaam warm worden.
Over hoeveel radiatoren gaat het. Vaak is de pomp wel geschikt voor een installatie van aangegeven vermogen. De grotere ketels hebben vaak ook aangepaste pomper erin.
Succes.
EddyCuberty
