Agpo HMC23 Pomp
Beste lezer (s),
Ik ben hier na een zoektocht (google) terechtgekomen met mijn probleem.
Ik heb een agpo hmc23 hangen (oud beestje, maar moet nog half jaartje mee tot de renovatie) Waarbij ik na wat waterverlies zag dat het bij de zelfontluchters wat lekte.
Deze zitten hierbij in het achterhuis na de pomp Dus heb ik het achterhuis met ontluchters (2X) vervangen en gelijk het expansievat..
Dus alles braaf weer gevuld en ontlucht, echter is er nu geen circulatie meer (pompen draaien niet) Hij geeft geen sturingscodes o.i.d.
Wat me dus aan mezelf deed twijfelen of ik de linkse en rechtse pomp niet gewisseld heb wat een heel domme fout zou zijn maar volgens mij ook niet uit zou moeten maken al was dat zo..
Dus ik vroeg me af of er iemand is die weleens met dit bijltje gehakt heeft??
Mvg,
Ruud
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • er zitten 2 pompen in dit toestel met daarachter 2 keerkleppen, 1 pomp is voor warm water en de ander voor cv.
    U geeft aan dat de pompen helemaal niet draaien? is dit gecheckt dmv het losnemen van de schroef achterop de pompkop om te zien of de as draait?
    Hoi Marco.88,
    Dank je voor je snelle reactie. Dat is correct 2 dezelfde pompen langs elkaar, en de keerkleppen zitten in de vervangen pomphuizen zeg maar. Ik baseer dat hij niet draait op het feit dat ik enkel ep het eerste stuk uitgaande leiding warmte heb dat hij niet draait, warm water werkt wel gewoon dus dat zou uitsluiten dat de pompen verwisseld zijn maak ik hieruit op?
    Als de spanning er af is geweest was het vaak einde verhaal met deze brander automaten.
    Dank voor je antwoord, die lijkt te werken maar ik twijfel nog steeds aan de pompen omgedraaid maar is lastig te controleren
    Was ook al op zoek naar een duidelijke foto van de situatie zodat ik het kan vergelijken qua kabels of de pompen juist zitten
    of de kabels in de pompjes omwisselen of alles aftappen en de koppen omwisselen.
    Maar als de pompen verkeerd om zitten zou de verwarming heet worden bij opwarmen boiler en andersom
    zit er niet nog veel lucht in de pomp zelf? draait de pomp wel bij cv vraag?
    als er geen water circulatie is zal het toestel ook heel snel opwarmen en uit gaan op maximaal temperatuur
    Ja water warmt snel op dat klopt…. Leiding word tot net onder de ketel warm maar dat gewoon vanuit ketel lijkt het… lucht in de pomp zou kunnen maar heb volgens mij alle punten ontlucht
    ontlucht is op de voorkant van de pomp, daar zit een schroef met een platte kop deze wat losdraaien.
    Let op water kan heet zijn wat hierbij vrijkomt, achter deze schroef zit de pompas deze zou je ook nog kunnen controleren door de gehele schroef er even uit te draaien.
    Linkse pomp gaf wat lucht maar minimaal maar leidingen blijven koud dus als ie afgekoeld is zal ik toch even checken of de pomp draait, maar werkte voorheen gewoon dus vermoed ik wel
    Hoi Marcn.88,
    Ik denk dat ik een beetje teveel gericht ben geweest op de pompen.
    Ik bekijk straks de as even of deze draait, maar bedacht me ook dat bij aanzetten van de ketel hij maar heel even stookt dus wellicht enkel de boiler op temperatuur brengt (waarvan ik dus eerst dacht dat hij stopte omdat hij niet circuleerde dus de ketel vrij snel dacht dat het cvwater op temperatuur was.
    Misschien is het wel iets zo simpel als er een vreemd toeval is en de thermostaat het begeven heeft ?
    slechte-kluskabouter
