Agpo HMC 23 pomp blijft lopen
Het volgende probleem is er met deze ketel:
De pomp voor het sanitair water blijft maar lopen en is heel warm.
Ik heb hem al geprobeerd te onluchten maar dit mocht niet baten.
Tevens blijft ie op de display maar het warm water programma aangeven, terwijl ie normaal ook op nulstand komt te staan.
Wat kan hier het probleem zijn?
Hoi Flugel,
Of er staat een warmwaterkraan heel zachtjes te druppelen. of de boilerthermostaat heeft het begeven.
U kan de inlaatcombinatie onder de ketel in de koudewatertoevoerleiding eens dicht draaien, als er een lekkende kraan is zal de ketel na enige tijd stoppen op warmwater.
De sensor zit rechtsboven in de ketel aan in de koudwater leiding bij de boiler een groen stekkertje, de weerstand is bij 60 graden ca. 1298 ohm
Vr Gr en alvast sucses ermee.
We hebben allemaal wel eens het probleem van sneller typen? :mrgreen:
Dan blijft alleen de tap sensor over en in het ergste geval de computer.
Laar er even iemand naar kijken die verstand van zake heeft.
Oke is goed. maar nu is me alleen ook opgevallen dat als ie op cv brandt dan geeft de computer c. afwisslend met de weergave van als je aan het tappen bent.
Hoi Flugel,
Dat kan kloppen het is een van de eerste toestellen die tijdens het opwarmen van warmwater ook de CV kan verwarmen.
Het vermogen is maar dan 30 % op CV vermogen.
Het klop dus helemaal wat u zegt.
Wat gebeurt er als u het groene stekkertje van de koudwater sensor aftrekt?
Vr Gr en sucses ermee
wouterTBS
