Agpo ferroli nev 1324 kortsluiting printplaat
Mijn cv, Agpo ferroli Xignal NEV 1324 uit 1995, had een kleine lekkage aan de bocht naar de pomp. Pomp schoongemaakt (was aardig dichtgeslibd) en nieuwe bocht gemonteerd. Liep weer als een zonnetje.
Precies 24 uur later zijn alle led's uit, zekering op printplaat vervangen en na 1 á 2 seconden (dus niet meteen) weer alle led's uit. Zekeringen doorgemeten zijn inderdaad kapot.
Is dit toeval? Heeft iemand een logische verklaring? waar kan het probleem zitten?
Of is het gewoon pech en moet ik een nieuwe printplaat op goed geluk monteren?
Alle hulp is welkom.
Pomp aardig dicht geslibt ?
Heb je de motor / vd Pomp ook uit het pomphuis gehaald ?
Die Printplaat zou ik even mee wachten,
Kan nu namelijk zijn dat er water door het pomphuis bij je Pompmotor
komt.
Dus eerst Electr.pomp losgooien en stekker erin doen,kijken of de storing
terug komt (en zekeringen /wel blijven zitten).
Is het dan wel goed - dan Pomp vervangen . succes
Dank je Bundy,
Inderdaad motor uit pomphuis gehaald.
Ik ga het uit proberen, maar waarom een nieuwe pomp?
Is het bij het opnieuw monteren zo lastig om e.e.a. waterdicht te krijgen?
Alvast bedankt.
Nee dat is het niet,
Maar als er water in je aansluit gedeelte van de pomp is gelopen betekent het dat je pomp huis lek is .
Het water zal er weer instromen en je hebt weer sluiting.
Dus je bent aan een nieuwe pomp toe als dat het geval is.
Beste Bundy,
ik heb de pomp losgekoppeld, nieuwe zekeringen moet ik nog halen. De pomp doorgemeten (heb zo'n apparaatje zonder er al te veel van te begrijpen) en inderdaad op de snelste stand is de weerstand heel laag. De andere standen geven dezelfde waarde als toen ik de pomp de werkbank had staan.
Kan het ook enkel die stand zijn?
Dank.
Dat kan, maar gebeurd hoooooogst zelden.
Sorry, ben niet bundy maar geef toch antwoord
Beste Obelix2,
Hartelijk dank. Ik wilde het verhaal in eerste instantie niet te ingewikkeld maken maar het betreft een istallatie met 2 pompen in combinatie met vloerverwarming. De eerder genoemde lekkage was precies boven de elektrische aansluiting van een pomp; daarvan sprong de aardlekschakelaar uit. Dat was de reden om die pomp te demonteren en te laten drogen.
Nu lijkt het erop dat diezelfde pomp nu kortsluiting maakt. ik begrijp nu dat een pomphuis lek kan zijn en dat het niet in de afdichting hoeft te zitten.
Ik probeer nog even en ga anders op zoek naar een andere pomp.
Idd. Nieuwe pomp is de goedkoopste oplossing.
Nieuwe ketel is beter.
Maar dat is puur afhankelijk van je situatie,
Nieuwe ketel wordt een HR, meestal.
Ook weer een stukje besparing.
Allen,
dank voor de tips!
nieuwe zekering geplaatst en verdachte pomp afgekoppeld; nu geen kortsluiting. Idd gelukkig geen printplaat probleem.
Ben een beetje eigewijs en heb de bewuste pomp op een langzamere snelheid apart aangesloten op een stopcontact; gaat goed!
Ondertussen maar op marktplaats een andere pomp zoeken.
Loopt pomp nu met water? Anders kun je hem straks zeker weg flikkeren.
P.S.
Let op dat je niet al te veel geld meer in dit toestel steekt.
Gezien zijn leeftijd.
Obelix2,
dankjewel, ja hij loopt met water. Inderdaad een beestje van al 17 jaar, ik beperk het tot een paar tientjes, dat is altijd minder dan de afschrijving van een nieuwe ketel per jaar.
