Afzuigkap rvs op maat maken
Mijn afzuigkap is aan de bovenzijde net te lang.
Nou heb ik geprobeerd om dit rvs omhulsel te knippen zodat het wat korter werd, maar dit is geen succes. Heeft iemand een idee hoe ik dit dunne rvs mooi op maat kan krijgen?
bvd
Tom
Het gaat om de uitlaatpijp? Haakse slijper met doorslijpschijf; als er bramen oid achterblijft, die met een speciale ontbraamschijf wegslijpen Veiligheidsregels in acht nemen.
Niet alleen veiligheidsmaatregelen...
Ook zorgen dat het slijpstof niet in bewegende delen (en vooral de motor) kan komen, want dan kun je de kap daarna wel weggooien. Dus alle gaten goed dichtstoppen (bijv. met oude lappen) voor je begint te slijpen.
Het gaat alleen om het omhulsel.
dit is als het ware een stuk dun rvs wat de vorm heeft van een U. Ik heb een wasemkap met koolstoffilters. Ik woon in een appartement en hier mag de afzuigkap niet op het centrale systeem aangesloten worden.
De wasemkap hangt al aan de muur ik moet dus alleen nog dit omhulsel bevestigen.
