Afzuigkap op 80 mm afvoer
Ik ben met een verbouwing bezig en plaats daarbij een keuken op de bovenste verdieping van een appartementenblok. Nu zitten er in het dak een aantal 80mm dak doorvoeren voor de ventilatie. 1 zo'n doorvoer zit precies boven de plek waar mijn afzuigkap moet komen en dus zou ik de afzuigkap het liefst daarop aan willen sluiten. Echter normaal gesproken moet de afzuiging op een 125 of 150mm afvoer worden aangesloten.
Alternatief is dat ik een afzuigkap met filter neem zodat ik niet naar buiten afzuig maar het lijkt mij dat dan beter is dat ik gewoon een afzuigkap op de 80mm afvoer aansluit toch? Of zal dit veel geluidstoename tot gevolg hebben?
Hoop wat nuttige tips te krijgen :)
Ok, dan denk ik dat ik de afvoer in m'n plafond afwerk met een lucht rooster. Dan plaats ik een afzuigkap met filter. Eventuele stank en vocht kan dan natuurlijk via het lucht rooster naar buiten of het afzuig apparaat kan aangezet worden
