Afzuigkap met motor aansluiten op MV
Is het mogelijk op een afzuigkap met motor aan te sluiten op de Mechanische ventilatie systeem in mijn nieuwbouwwoning?
Ik heb deze besteld samen met de keuken die over 2 weken wordt gemonteerd , en keuken leverancier heeft mij verteld dat het wel kan mits de afzuigkap op een lage stand wordt gebruit en de MV op een hoge stand zodat er geen overdruk ontstaat in het MV systeem.
Wat is het beste oplossing ?, Afzuigkap met of zonder motor nemen?
Zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben?
Alvast bedankt
Afzuig kap zonder motor nemen anders heb je grote kans dat de kookluchtjes gewoon via de andere aanzuig ventielen worden uitgeblazen.
Wil je toch graag een afzuigkap met motor, kan je deze beter van een eigen afvoer naar buiten voorzien.
Je kan ook een afzuigkap nemen met een actief koolfilter met ventilator.die blaast de lucht er aan de bovenkant weer uit.dus geen invloed op je centrale afzuiging
Koolfilter moeten heel vaak vervangen worden, naar buiten afvoeren is de beste oplossing ,iig niet aansluiten op een MV systeem dat is vragen om problemen.
Een afzuigkap die alleen op de laagste stand kan is weggegooid geld.
