Afzuigkap leiding zo kort mogelijk?
Ik ga komende maand een nieuwe afzuigkap in het plafond inbouwen. Omdat deze op een andere plek zit dan de huidige ga ik ook een nieuwe dakdoorvoer met bijbehorende 150 mm leiding maken. Nu lees ik 2 dingen waar ik op zou moeten letten. 1) als de leiding te kort is, heb je kans dat de wind er in slaat. 2) hoe korter de leiding hoe beter de afzuigkap functioneert. In principe kan ik de de dakdoorvoer direct recht boven de afzuigkap maken met een 40 cm lange leiding ertussen. Maar is dit te kort en kun je beter de dakdoorvoer een meter opschuiven en dan met 2x 45 graden de afstand overbruggen.
Zijn hier speciale richtlijnen of adviezen in?
groet, Alex
Ik zou wel een 2x 45graden bocht monteren en iets opschuiven. Ook omdat je dan mocht het er ooit uit moeten veel beter kunt zien of het kanaal goed aansluit op je afzuigkap. Plus met monteren veel makkelijker. Plafondunits zijn vaak ook uitgerust met zijaansluiting.
Klusser Mirjam
