Afzuigkap grootte doorvoer buitenmuur
Binnenkort laat ik een nieuwe keuken plaatsen. De huidige keuken zat in het huis toen wij het huis kochten.
De afzuigkap heeft altijd erg veel lawaai gemaakt en na het openmaken van de huidige koof is mij duidelijk waarom; de 150mm buis van de afzuigkap zit aangesloten op een 110x55mm vlak kanaal dat naar de buitenmuur gaat (ongeveer 2,5m van de afzuigkap). Voor de nieuwe afzuigkap (Siemens LC97BIP50, 702m3/u) wil ik het kanaal vergroten.
Idealiter zou ik een 220x80mm of zelfs 220x90mm kanaal willen gebruiken. Echter, het kanaal gaat boven het keukenraam naar buiten en de doorvoerruimte wordt beperkt door de betonplaat van het plafond en een forse houten balk boven het raamkozijn. De maximale hoogte is ongeveer 78mm; net te kort dus. Het is lastig te meten, maar ik heb een houten blokje van 80mm en die krijg ik net niet in de opening.
Het makkelijkste zou zijn om een 220x55mm of 204x60mm buis te gebruiken. Dit zijn de maten die ik heb kunnen vinden en die zeker passen. Deze komen echter qua oppervlakte overeen met 125mm rond. Siemens raadt aan om 150mm te gebruiken (en minimaal 120mm). Vanwege het potentiele geluid zou ik echter graag een iets groter kanaal willen. 220x75mm zou ideaal zijn, maar die kan ik niet vinden. Ik heb ook zitten overwegen om een 220x90mm kunststof kanaal te bestellen en deze te verwarmen en iets 'platter' te maken. Ik vraag me alleen af of dat gaat werken.
De 2 a 3 mm extra ruimte maken in de houten balk zie ik niet echt zitten. De ruimte om erbij te komen is zeer beperkt en gaat best diep de muur in (zo'n 15cm).
Wat is wijsheid hier? Voor een 125mm equivalent kanaal gaan of weet iemand toch een oplossing om toch een wat groter kanaal te gebruiken?
Bij voorbaat dank!
Tja lastig.
Wat een optie kan zijn is om er een dubbele doorvoer met 2x een rechthoekig kanaal van 200x50 van te maken. Dit wordt wel minder mooi en zal misschien afgetimmerd moeten worden, maar het komt wel overeen met een kanaal van rond 150mm.
Bij rechthoekige kanalen in ieder geval nooit over de verhouding 1 op 4 heen gaan.
(Dus 50 hoog, dan max 200 breed)
John208
