Afzuigkap aanluisten op verlichting (kookeiland)
Hallo allemaal,
kan iemand mij helpen? ik wil de afzuigkap aansluiten op de verlichting en deze verlichting nog steeds gebruiken omdat er is geen genoeg licht in de keuken.
Is deze mogelijk? kan iemand mij adviseren hoe ga ik deze oplossen?
Wil je als je de afzuigkap wilt gebruiken, eerst het licht aan doen...ja dan kan dit.
Maar erg praktisch is dit niet, probeer er een bruine draad bij te trekken.
Hallo, deze verlichting aansluiting bestaan al ik bedoel dit is een nieuw bouw en ik kan niet meer de bedrading aanpassen en trekken daarom vraag ik als ik deze alibi kan gebruiken als verlichting en ook aan de afskuigkap aansluiten.
ik denk dat het is onhandig om eerst de licht aan te doen ieder keer dat ik de afzuigkap gebruiken.
Is er nog andere mogelijkheden?
Als het nieuwbouw is kan/moet de bedrading aangepast worden zoals eerder beschreven.
Maak anders even wat foto's van aansluitpunt en schakelaar lamp.
Of er mag alleen een motorloze afzuigkap geplaatst worden die aangesloten wordt op het ventilatiesysteem.
Wat Jan zegt is natuurlijk ook goed mogelijk, bij twijfel even navragen.
Neemt niet weg dat er dan toch voeding voor kap nodig is of voor de verlichting in de kap en/of doorschakeling centrale unit.
