Afwerklijsten verwijderen.
Heeft iemand ervaring of tips over het verwijderen van piepschuim afwerklijsten welke zijn aangebracht op de plafondranden?
Hoe kan ik deze afwerklijsten het beste losmaken van wand en plafond?
Inderdaad, heel voorzichtig lossteken.
Het is vrij sterk PU schuim (al lijkt het tempex) en meestal ook goed gelijmd waardoor je het risico loopt het papier van de gisplaat er mee af te scheuren als je trekt. je moet hem met iets vlaks scherps dus helemaal losmaken.
Gipsplaat met stukken papier er af is vervelend te repareren, ga jke snel zien.
Overigens loop je wel de kans dat het plafond 1 cm van de muur al blijkt op te houden, men maakte het vaak minder precies "want er gaat toch een latje of lijstje op".
Dat is ook moeilijk mooi strak te maken, je kan dan eventueel ook denken aan een een dun plat latje als lijst, (gewoon flink in de latex zetten ern) dan is het toch een stuk strakker en ook opgelost.
Maar meestal zit onder de stuc een gipsplaat.
Vroeger was dat een rietmat en soms zie je een baksteennoppenmat, maar iets zit er altijd onder het stucwerk. En dat kan je het beste goed houden want dat is moeilijk goed vlak te strijken met vulmiddel.
Of het moet beton er boven zijn. Dan moet je ook nog opletten want met slecht oud beton springen er soms stukken vanaf, gips plakt beter aan elkaar dan te zanderig of grinderig beton. Als dat pulvert dan is het moeilijk goed te maken, want met het vulmiddel vallen er nieuwe stukjes af.
Stuc blijft nooit uit zichzelf hangen.
@MvanV:
Bedankt voor je reactie. Muren en plafond zijn in ieder geval niet van gipsplaat, wel van ander materiaal. Heb namelijk in zowel wanden als plafond in de afgelopen tijd gaten geboord (om lampen en wandplank op te hangen) en het materiaal lijkt beton te zijn.
