Afwerking gipsplaten / houten balken
Ik heb gipsplaten tussen houten balken geplaatst. De balken zijn niet 100% recht, waardoor her en der een kier van 1cm is ontstaan tussen de balk en de gipsplaat. Aangezien ik werking verwacht van de balken zoek ik een manier om deze kieren te dichten, zonder dat dit scheuren e.d. gaat vertonen.
Is hier een mooie oplossing voor te bedenken ?
Hout werkt niet veel in de dwarsrichting. Maar een krimpscheurtje krijg je altijd wel. Je kan de naad volsmeren met voegvuller en langs de rand vervolgens met een mes insnijden. Kleine kieren kan je ook kitten.
Alternatief is een afwerklatje. Evt. met een mooi profiel. Die zijn er ook van piepschuim.
Het beste is om een afwerklatje aan te brengen.
wanneer je kit toepast is de kans groot dat kit niet goed hecht aan het gips omdat hier altijd stof aanzit waardoor de kit los scheurt. sc6
Nu ben ik bij de bouwmarkt geweest voor een geschikte afwerklijst, maar ik zoek iets van 1cm breed en dat is er niet. Alleen 2 cm breed.
Nu zou je zeggen, dan zag je toch 1 cm eraf, maar dat gaat dus niet met die dunne latjes, omdat het hout makkelijk scheurt / versplinterd.
Heeft iemand een idee hoe ik netjes, rechte afwerkprofielen van 1cm breed kan maken ? Of waar deze te koop zijn ?
(zo dun mogelijk, liefst met 1 afgeschuinde kant en 1 vlakke kant)
Of is er ergens een soort afwerktape te koop ?
Je zou er dan ook een kunststof hoekprofiel van 1x1 cm in kunnen lijmen.
Zo dus:
Dat dat dacht ik ook, maar het hoekstuk naar boven kan ik niet overal kwijt en eenvoudig een stukje afzagen lukt niet, want het plastic scheurt gemakkelijk uit. Met een knijptang voorbereiden lukt ook niet. Zagen werkt ook niet.
Als je een tip hebt om 1 kant van die hoek eraf te halen zou ik dat op prijs stellen, want ik heb hier zo'n 30 meter plastic hoeken op voorraad liggen waar ik w.s. niets aan heb.
Om dat hoekprofiel toch te gebruiken zonder aanpassingen zijn er twee oplossingen:
1) Andersom er in lijmen, maar dat is niet zo mooi.
2) De kier tussen balk en gipsplaat overal wijd genoeg maken. Veel werk, maar met een scherp mes en een stalen strip van 2 a 3 mm dik, die je tegen de balk kan houden om langs af te snijden, moet dat wel lukken.
Stukken uit het kunststof hoekprofiel knippen, zonder dat het gaat splijten, gaat goed met een knabbelschaar. Maar die moet je dan wel hebben :wink:
Er moet toch ook wel ergens kwart rond aftimmerprofiel verkrijgbaar zijn van 15 x 15 mm of zoiets.
En anders zal je de kieren toch maar moeten dicht smeren met gipsplaatvuller. Er is een soort verkrijgbaar dat de karton randen niet doet opzwellen, zoals je dat hebt met watergedragen vuller.
Bedankt voor het meedenken !
Andersom inlijmen is idd niet mooi en de kier vergroten is geen optie, omdat er folie onder de gipsplaat is bevestigd.
Die knabbelschaar optie ga ik verder uitzoeken. W.s. wel ergens te huur.
Die kwart ronde profielen kwam ik wel tegen in de bouwmarkt, maar zijn niet zo mooi in deze opstelling (lees: te dik). Mooiste is 1cm breed en zo dun mogelijk voor strak resultaat. Het wordt wit, dus ik hoop nog op iets op een rol (als dat er is). Wellicht heeft iemand een idee ?
Plakplinten voor laminaat? Anders zelf maken van vurenhouten latjes. Met een frees kan je die netjes afschuinen.
Heb je de piepschuimen afwerklijstjes ook gevonden?
Of je gaat naar een houtbedrijf (evt gespecialiseerd in eikenhouten vloeren) en laat daar latjes zagen. Zo heb ik eens liggende eikenhouten plintjes laten maken van een millimeter of 6 dik en 2 cm breed, en die waren ongeveer even duur als de mdf plakplinten in de bouwmarkt.
CenRHaelen
