Afwerken vloer kelder
Hoi! Ik zoek advies. Heb een waterdichte kelder In een jaren 30 woning met een betonnen vloer. Het lijkt op een kuipvorm Want de muren lopen rond (diameter ca. 30cm) omhoog. Eerder lag er al tapijt.Dat bleef goed droog. Vanwege een lekkage aan de wasmachine heb ik dit weg moeten halen. Ik denk erover om vinyl op de vloer te plaatsen, hoe kan ik dit het beste afwerken?
Heb je ook een foto? De hoeken zijn inderdaad vaak rond afgewerkt ivm met water dichtheid. De kim zit dan een extralaag waterdichte mortel die rond is afgewerkt. Een mooie afwerkmethode die ik kan bedenken is vinyl leggen deze over de kim leggen tegen de muur en vervolgens rondom een kunstofplint plaatsen. Deze verlijmen op de muur niet boren!
