Afwerken steun/draagbalk zolder
Goededag,
Een tijdje geleden heb ik een dakkapel laten plaatsen op zolder. Omdat hiervoor een stuk steunbalk die in de muur/het dak zat weggehaald moest worden, werd er dwars een balk geplaatst, zodat het dak niet zou inzakken.
Nu wil ik deze afwerken maar heb ik geen idee waar ik moet beginnen, omdat er aan de zijkanten metalen balkdragers zitten die uitsteken. Heeft iemand advies of een foto hoe ik dit netjes kan afwerken? Verder ben ik (nog) van plan de balk gewoon te witten.
Thanks!
SmartSelect_20201009-145050_Gallery.jpg SmartSelect_20201009-145038_Gallery.jpg SmartSelect_20201009-145032_Gallery.jpg
Koofjes over de balkdragers?
Beetje het idee van een schoenendoos, waar je een gat in maakt voor de balk en eroverheen zet.
Met een schoenendoos kan je ook testen hoe het gaat worden.
Zet eerst een fatsoenlijk stukje hout onder de balk, die draagt nu op een te klein stukje.
Een koofje lijkt me inderdaad een goed idee, ga ik proberen. Dank!
Maakt het nog uit watvoor soort hout het is, is plastic beter? En kan ik deze ernaast zetten of adviseer je om deze te vervangen?
