Afvoerputje of iets anders?
We gaan binnenkort de tuin volledig betraten,ca 40 meter in wildverband.
Op dit moment is ca 34 meter slordig betraat met standaard 30x30 tegels.
De tuin heeft de vorm van een omgekeerde L waar op het smalle stuk vooraan,direct aan de gevel een (bezink?)put zit,waar wasmachine/gootsteen en één van de twee hwa op uitkomt.(als het water een bepaald nivo heeft bereikt stroomt ie over in de rioolbuis)
Nu heb ik tot nu toe (3jaar) nergens last van gehad,maar ik weet dat het riool het op een gegeven moment niet meer aankan en dat die put vol staat met water en vraag me dus af of het handig is om achter in de tuin een put te maken(die denk ik dus ook zal overstromen bij een hoosbui) of bijv iets van een grindbak. Waar ik echter bang voor ben is de combinatie grind,en m'n twee koters die er mee aan de haal gaan :mrgreen:.
Helaas is de tuin helemaal omsloten door buren dus naar de weg afwateren oid is geen optie....
Zijn er nog andere alternatieven of manieren?
De ondergrond is trouwens zeer schone zandgrond,waarvan we de bovenste 20 cm nog zullen vervangen voor zand.
Alle ideeën zijn welkom!
Hoi Jarnos,
Een infiltratiekolk werkt prima, die lijkt op een gewone kolk maar er zitten gaten of sleuven in de kolkbak en deze kolk wordt geplaatst in een grindkoffer.
Om de grindkoffer moet wel worteldoek om het inspoelen van zand te voorkomen, anders werkt het niet meer.
De kolk kan gewoon ingestraat worden dus de kinderen kunnen niet met het grind gaan gooien.
succes,
Groeten Roelant.
Ik zou toch niet opteren voor een grindbak waar de wasmachineafvoer in uitkomt.
Milieutechnisch lijkt me dat niet ideaal. :mrgreen:
Wél zou je de hwa op zo'n put kunnen zetten, en je andere afvoer gewoon op het riool.
SirOJ76!
