Jasje
Voor een verbouwing zijn er radiatoren weggehaald en is het "afgedopt". Inmiddels heb in mijn eerste radiator weer hangen een aangekoppeld.
-Knop erop en open gezet. Water loopt er hoorbaar in.
-Ontluchten totdat de hele radiator vol zit met water.
-Druk weer tussen 1,5 en 2 bar gebracht van de installatie.
Dus dacht ik die gaat het wel weer doen. Toen de CV weer up en running was en ging pompen deed alles het weer behalve deze radiator. De toevoer lijkt prima te lopen maar ik twijfel over de afvoer aan de andere kant.
Het is met deze koppeling (er is vast een mooie vak-term voor :) ) vastgezet. De CV-installatie draaide toen gewoon door.
De radiator (links v/d koppeling op foto) blijft koud omdat er van doorstroming geen sprake is lijkt mij tot zover.
Als ik deze losmaak blijft alles dicht en droog en bungelt het dopje vrolijk aan een plastic ringetje zoals je op de foto ziet. Had ik hier nog iets moeten openzetten met een speciale tang of zo?
