Afvoergoten om houten aanbouw.
Goedendag,
Ik heb aanbouw van hout laten plaatsen. Omdat er nog niet opnieuw bestraat is loopt het water nu richting de aanbouw. Voordat de aanbouw geplaatst werd zat hier een afvoerputje.
Is het voldoende om met het herbestraten de afwatering richting een andere bestaande put te leiden? Of moet er rondom de aanbouw goten worden aangelegd? Het terrasoppervlak is circa 30m2.
15924006719492240194518888174622.jpg 15924011634661376312066994445619.jpg 15924011921678497569660847120825.jpg
Goten aanleggen is alleen nodig als je het water niet vanaf je aanbouw weg kunt krijgen. Als je het regenwater van je aanbouw af, weg kunt laten lopen naar een put is het prima. Let er bij het bestraten wel op dat er voldoende ruimte onder het houtwerk van je aanbouw overblijft, de nieuwe bestrating niet tegen het hout aan leggen maar minstens een paar centimeter ruimte over laten om optrekkend vocht te voorkomen en voldoende te ventileren (= het vocht tussen bestrating en hout snel op te laten drogen)
