Afvoer van wasmachine, boiler en droger
Hoi allen. ik ben nieuw op dit platform. via een vriend te horen gekregen dat hier hele goede klussers zijn :).
Ik heb jullie hulp nodig.
In mijn huis heb ik een kleinkamertje met daarin de boiler, wasmachine en droger.
In dit kamertje loopt ook de afvoer. de afvoerslang van de boiler en wasmachine is hierop aangesloten. Gewoon heel simpel de slangen van de apparaten in de waterafvoerbuis gestoken. Nu wil ik de afvoerslang van de droger ook hierop plaatsen.
De afvoer buis is twee delig.
Bestaan er ook 3-delige afvoerbuizen? ik heb ze helaas nergens kunnen vinden. Of kan ik de afvoerbuis van de droger ook in een van die twee proppen.
Dit heb ik nu (zie afbeelding)
Help me out, ik ben een beginner :)
Alvast bedankt.
Hakan
Afbeelding aangepast - mod
Die zijn er wel, dubbel T-stuk.
Anders 2 van jouw plaatje op elkaar.
Wel een stuk buis van voldoende lengte er nog in lijmen.
Nee hoor, van een willekeurige site: PVC Dubbel T-stuk 3 x lijmmof 1 x spie (onderkant), 45 of 90 graden, diameter 40 tm 125mm Of kijk bijvoorbeeld hier.
Keurmerken zijn niet heilig. Voor de KEMA kunnen fabrikanten bijvoorbeeld ook gewoon 'gouden samples' insturen. Het keurmerk zegt dan alleen dat ze in staat zijn een product te maken dat voldoet, niet dat alles wat uit de reguliere productielijn komt daar ook aan voldoet.
Maar of het in deze uitmaakt laat ik in het midden. Ik merk enkel op dat de grote bekende PVC afvoer merken in Nederland dat specifieke hulpstuk alleen in 90 / 110 hebben.
Dat is echt een "broodje Aap" verhaal
Trouwens KOMO is geen KEMA
KOMO is voor de bouw en Kema voor de electrotechniek.
Dat merk KEMA wordt nog wel gevoerd, maar onder de vlag van DEKRA, dit alles vanwege de Europese normeringen.
https://www.komo.nl/over-komo/over-komo/
Het KEMA-KEUR garandeert dat een elektrisch apparaat aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. De CE-markering op producten geeft dit ook aan. Het KEMA-KEUR is vrijwillig en geeft aan dat door een onafhankelijke partij is gecontroleerd dat het product aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet.
Dubbel y stuk biedt oplossing in spiegelbeeld. Gevolgd door op beide 45 graden delen een 45 graden spie/mof en stukje pvc erop te lijmen 40mm.
Geen idee hoe het met het KOMO keurmerk zit maar met de KEMA is het wel degelijk hoe ik het beschrijf.
Maargoed, verder een non discussie. Bedoelde hulpstuk is er niet van de grote merken, maar zonder merk... wel te vinden. Ok.
Ja, zodra ik met pensioen ben.
En dat andere deel kun je zelf opzoeken in de catalogus... ofwel zien dat het er niet in staat.
Je zegt het zelf al; daar naartoe met zelfgekozen item. De KEMA komt niet er random eentje van de productielijn pakken..
Kijk: dat vind ik nu mooi aan klusidee. Enthousiaste praktijkmensen die overtuigd zijn van beproefde aanpakken en die met vuur en vlam verdedigen. Het gaat niet om gelijk of ongelijk maar om meerdere visies, met argumentatie, naast elkaar zodat de probleemmelder een keus heeft. Top:prima:
John208
