Afvoer vaatwasser bij veel water terug
Mijn vaatwasser afvoer zit aangesloten onder de wasbak, van daar gaat het water van de wasbak en de vaatwasser naar een sifon/zwanenhals, die komt omhoog tot ongeveer dezelfde hoogte als waar de afvoerslang van de vaatwasser op aangesloten zit en vanaf daar gaat deze weer naar beneden en zo verder de grond in.
Nu kwam ik er van de week achter dat wanneer er veel water weggespoeld wordt uit de wasbak dat dit dan terugkomt in de vaatwasser, met als resultaat dat er een klein laagje water in de vaatwasser komt te staan.
Kan ik dit zo laten of is het aan te raden om dit aan te passen?
Als er een foto gemaakt word kunnen we beter beoordelen.
zo te lezen lijkt het er op dat je afvoer of je sifon wat verstopt is
Hierbij de foto. De grijze afvoerbuizen zijn recentelijk (ongeveer 1 maand geleden) aangelegd, dus daar zal sowieso geen verstopping in zitten lijkt mij. De witte delen komen vanaf de oude wasbak, die ook vrij recentelijk vervangen is.
Wanneer de vaatwasser leeg is en we laten een redelijke hoeveelheid water uit de wasbak weglopen dan komt er langzaam een klein laagje water in de vaatwasser. Wanneer ik de vaatwasser dan aanzet komt het water heel iets omhoog tot het zeefje in de wasbak en dan zakt het direct weer weg.
Een vaatwasser mag geen vuil water retour krijgen.
Een terugslagklepje bij de afvoerpomp voorkomt dat.
Ok, is dat makkelijk te vervangen of zit dat echt in de pomp en moet je de hele pomp dan vervangen?
Is het trouwens zinvol om de afvoer zoals op de foto gewoon zo te laten of kan ik dit toch beter anders doen?
