Hallo allemaal,
Pas geleden heb ik een hele mooie wasmachine gekocht... de "Samsung Eco Bubble WF0804Y8E". Echter na het lezen van de gebruiksaanwijzing durf ik het apparaat niet eens meer aan te sluiten!
Ik citeer: "We raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn."
Mijn buis (ik woon in een flat!) ligt 41 cm van de vloer en kan slechts 31 cm omhoog (de sifon niet meegemeten). Hoe kan ik dit veranderen??? Ik had zelf al gedacht om de buis eerst zo'n 30, 35 cm omlaag te leiden en daar de sifon te plaatsen en dan de pijp helemaal omhoog te leiden. Dan zit je natuurlijk ook met de waterdruk: eerst gaat het water gewoon omlaag en dan moet het omhoog worden geduwd door de sifon richting de bestaande buis in de muur! Kan dat wel of is dit onverstandig in verband met teruglopen van water of iets dergelijks?
Tweede citaat: "Voor de standpijp voor de afvoer gelden de volgende vereisten: minimale diameter 5 cm en minimale afvoercapaciteit 60 liter per minuut."
Jullie raden het al: de diameter van de bestaande pijp is 4 cm! Mijn vader zegt dat dit normaal is en dat ik me dus geen zorgen hoef te maken... maar is dat wel zo? Er wordt namelijk ook gesproken over 60 liter per minuut... kan een buis van 4 cm dit aan???
Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Alvast bedankt daarvoor!
Groetjes,
Groetjes,
