Afvoer door draagbalken
Goedemorgen allemaal,
Ik ga een aantal klussen in huis aanpakken. Te beginnen met een wasmachine-aansluiting op zolder.
Ik vraag mij af of het mogelijk is om de afvoer door de draagbalken te leggen, over de gehele lengte van de woning. zie foto's ter verduidelijking van de situatie. Rechts staat een muur, onder de muur bevindt zich een stalen ligger. Links bevindt zich het trapgat. Wie kan mij hierin adviseren?
Of een andere optie. (afvoer onder de balken aanleggen is niet mogelijk). De wasmachine-afvoer kan eventueel ook direct naar beneden maar dan komt hij in de kamer eronder uit op een 3,5 cm afvoer van een oud wastafeltje, volgens mij is die diameter niet wenselijk.
Alvast dank, Bert
Foto 04-06-2022 10 56 52 (1).jpg Foto 04-06-2022 11 06 08 (1).jpg Foto 04-06-2022 11 06 49.jpg Foto 04-06-2022 11 17 23.jpg Foto 04-06-2022 10 57 10 (1).jpg
De balken (5x18cm) hebben in het midden een lengte van ongeveer 115 cm gelegen tussen de metalen ligger en het trapgat. Buiten het trapgat hebben de balken een lengte van ongeveer 205 cm. De h.o.h. afstand verschilt tussen de 60 en 45 cm.
Ik lees hier regelmatig dat je max. 1/3 van de balk mag weghalen en dan het liefste in het midden.
18cm hoge balk mag dus max 6 cm uit dan. Dat zou moeten kunnen dan.
Moet je ook door de stalen ligger heen?
excuus bovenstaand bericht was niet compleet.
De balken (5x18cm) hebben in het midden een lengte van ongeveer 115 cm gelegen tussen de metalen ligger en het trapgat. Buiten het trapgat hebben de balken een lengte van ongeveer 205 cm. De h.o.h. afstand verschilt tussen de 45 en 60 cm. Bijgevoegd de tekening. De aan en afvoer komt ter plaatse van de groene lijn (niet door de stalen ligger). De afvoer is Ø4 cm, het gat in de balken wordt Ø6 cm met een afschot van 1cm per meter. Of mag dat afschot ook 0,5 cm per meter zijn?
De afvoer is te dun moet voor wasmachine 50 mm zijn.
Je kunt tot diepte gele streep gaan en als je te plekke dunnere planken neemt dan heb je daar ook iets speling.
Henk dank voor je bericht.
Bedoel je dat ik niet in het midden van de balken een gat moet boren maar aan de bovenzijde van de balken?
De afvoer gaat uiteinderlijk naar beneden in de badkamer waar hij wordt aangesloten op de huidige afvoer van de wasmachine deze buis heeft een diameter van 4cm. Is het dan wel zinvol om de rest een diameter van 5cm mee te geven?
En dan de volgende vraag; voor de flexibele (aanvoer)waterleiding wil ik daarnaast gaten boren van Ø2 cm kan dat gewoon in het midden van de balk?
Het is zin vol een 5 cm afvoer te nemen minimaal
Flexibele kan ook onder de balk lang de houten lat plafond past wel 16mm langs
Mooie tekening, heel duidelijk. Water kan er inderdaad onderdoor. Dan ga ik voor een 50mm afvoerbuis. Dunnere planken op de vloer is lastig, ze zijn al heel dun.
Als ik ipv gaten boren een hap uit de bovenkant van de balken haal, dan heeft de afvoer (over 7 meter) geen afschot. Is dat niet problematisch.
Het blijft altijd een probleem op zo`n lengte dan was eerste stuk 75 beter geweest het eerste stuk.
Is er nergens anders een mogelijkheid om die afvoer op te prikken.
Hoe krijg je de leiding erin geschoven als je gaten boord in de balklaag.
Gat boren is beter dan inkepen en een gat is beter te versterken.
Rola: de leiding zal dan uit twee of drie stukken bestaan. één geheel krijg ik er niet ingeschoven.
Henk: wat bedoel je met "dan was eerste stuk 75 beter geweest"? Ik heb nog niets gekocht of gebouwd aan de afvoer. Alle opties liggen nog open..
Er zijn twee opties om de afvoer op te prikken.
1) Naar de andere kant van het huis en dan naar beneden naar de badkamer aansluiten op de bestaande afvoerbuis van 40mm.
2) Een andere optie is eventueel klein bochtje en dan direct naar beneden. Dan komt de afvoer in de kamer eronder uit, waar een 35mm afvoer van een oude wastafel zit.
heb je nergens een standleiding van je beneden riolering naar het dak?
Je zou de bestaande afvoeren 1 of 2 kunnen verzwaren naar 50mm.
Eltjepink70
