Afvoer afzuigkap koppelstukken
Mijn afzuigkap zit op dit moment nog aangesloten op het mechanisch ventilatie systeem maar ik wil dit eraf halen en het via buiten laten lopen. Nu is het helaas zo dat ik door een kolom in mijn keuken heenmoet waar nog meer leidingen/buizen lopen en ik er geen grotere flexible pijp doorheen krijg dan 100 mm. Nu moet de afzuigkap (en dat zijn de meeste heb ik al gezien) een minimale buis van 125 mm hebben. Weet iemand of hier ook een foefje voor is (zijn er koppelstukken oid) zodat ik toch die buizen van 100 mm kan gebruiken?
Alvast bedankt voor het antwoord
Volgens mij mocht je vroeger helemaal geen afzuigkap in een ruimte hebben waar ook een mechanische ventilatie zit.
en laat staan dan naar buiten te werken, zo trek je de mechanische ventilatie in onbelans.
Dat mag alleen met een recirculatie kap of een motorloze kap.
Maar ze zijn toch helemaal niet op elkaar aangesloten die buizen. Ze lopen wel vlak langs elkaar heen maar de 1 (mechanische ventilatie) gaat naar boven en voor de afzuigkap gaat er rechtsomheen naar buiten. Zou niet weten waarom er dan een onbelans zou komen. Maar wacht graag meer reacties af of dit inderdaad klopt dat dit abosluut onmogelijk is. Daarnaast zag ik dat meerdere woningen dit hadden gedaan dus dacht dat het wel kon. Maar stel het kan wel zijn er dan koppelstukken om mijn flexibele pijp van 100 mm op de afvoer van de afzuigkap te doen die minimaal 125 mm nodig heeft?
Vaak als je in een flat woont en daar zit ook mechanische ventilatie in deze zuigt lucht uit je bv keuken, nu zet jij er een afzuig kap bij in en deze heeft lucht nodig om te kunnen ventileren
Als je de motor hoog hebt staan kan deze de lucht uit de mech. ventilatie trekken.
Maar ik kan het mis hebben misschien dat anderen er anders over denken dan moeten we het even af wachten. :wink:
Ik begrijp wat je bedoeld Henk maar het klinkt zo krom dat als deze buizen totaal niet op elkaar aangesloten zullen zijn dat de mechanische ventilatie hier last van heeft. Het deel wat nu van de afzuigkap op de mechanische ventilatie loopt wordt gewoon afgesloten en zal de mechanische ventalitatie alleen nog werken op de keuken (zit een afzuiggedeelte apart), het toilet en de badkamer.
Overigens gaat het hier om een eengezinswoning
Heel erg bedankt voor je link in ieder geval, dat ding ga ik meteen halen.
Daar was ik al bang voor. Ik zou wel een grotere kunnen kopen maar dan moet hij een stuk dichtgeknepen worden om door een stuk koof te kunnen dus lijkt het mij niet uit of er dan meteen een 100 mm doorheen gaat in zijn geheel of denk jij dat ik dan alsnog beter een 125 mm kan doen en dat hij dan op 1 stuk wat dichtgeknepen wordt om hem door dat gat te krijgen
Dichtknijpen van een 125mm geeft net als 100mm een slechtere afvoer.
Dek met je hand maar eens een slang van een stofzuiger af en 'kijk' wat er gebeurd...
Bij een mechanische ventilatie de kap aansluiten op die ventilatie.
De afvoer van de kap apart naar buiten laten lopen verstoort de balans in de ventilatie en u kunt luchtjes van b.v. het toilet de woonruimte in zuigen.
Bij mechanische ventilatie een motorloze afzuigkap gebruiken, die zijn er voor gemaakt.
