Afvoer afzuigkap afwerken
Dag allen,
Zoals op de foto te zien komt de afvoerslang uit de zijkant. Deze wil ik met een soortgelijke rvs plaat wegwerken. Deze moet dus in een L-vorm zijn en de rechter zijkant moet dicht zijn. Weet iemand waar ik zoiets kan kopen?
Laten zetten bij een metaalbewerkingsbedrijf.
Kant-en-klaar (op maat) zul je dat volgens mij nergens vinden.
Je zult er toch ook een of ander frame voor moeten bouwen om dat te kunnen bevestigen.
Anders krijg je een guillotine effect wanneer het naar beneden valt. :-|
Bij zo'n foto en vraagstelling rijst meteen de vraag of dit niet een afzuigkap is met motor welke op het centraal afzuigsysteem wordt aangesloten.
En als dit met motor is waarom dan flexibele buis gebruikt?
Je ziet op de plek waar hij de rvs schacht in komt dat er minimale diameter over is wat niet ten goede komt van het motor geluid.
RVS plaat laten zetten over de breedte tussen de schouw en de kast rechts. Op de achtermuur een balk (een 2 en 3 bijvoorbeeld) monteren en daar de gezette L aan vast monteren. Indien je 1,5 mm RVS neemt heeft dat zoveel verband hebben, dat dat stevig genoeg zit.
Bij inkijk vanaf de rechter zijde, kun je ook nog een plaatje RVS aan de kast plakken die het gat afdicht.
