aftapplug radiator - snap de werking niet
Deze aftapplug zit aan de onderzijde van mijn radiator van 40 jaar oud. Er kan een aftapslang aan bevestigd worden. Echter ik snap de werking niet. Er zit een borgring. Deze kan ik natuurlijk verwijderen maar hoe krijg ik de aftapplug dan geopend? Er zit verder niets aan of in om deze plug te openen.
Of schiet het geribbelde gedeelte er dan vanzelf uit en krijg ik een waterballet?
Je moet de slang over de tule schuiven en deze evt. vastzetten met een slangklem.
Daarna draai je de grote moer wat los en dan komt het water er vanzelf uit.
Als je voldoende afgetapt hebt dan draai je de grote moer weer vast en haal je de slang er af.
De borgring moet je gewoon laten zitten, die houdt het binnenwerk vast.
